什么牌子的落地灯好一点?精选推荐热门护眼灯,光线柔和护眼佳
游记 发布于:2025-08-19 18:44:32 318
给孩子挑落地灯,真是件费神的事。市面上款型不少,价格跨度也大,几乎都打着护眼旗号,可真买回家,要么光线扎眼,要么照明忽明忽暗,孩子用着反而眼睛更不舒服。
我之前就踩过三次坑,这种懊恼劲儿太熟悉了。好在后来反复对比、实测,总算找到几款真靠谱的,光线柔和不刺眼,孩子写作业眼睛不发累,家长看着也踏实。今天就把2025年值得入手的10款热门护眼灯分享出来,从性价比款到高端款都有,总有一款合你家孩子。
一、小心选错毁眼睛!劣质护眼灯的这些危害正在威胁视力健康
1.频闪严重,引发视觉疲劳与头痛
劣质护眼灯往往存在严重的频闪问题,即便肉眼难以察觉,但眼睛的视网膜却能持续感知到光线的不断闪烁。这种频繁的光线变化会使眼睛的睫状肌不断调节,始终处于紧张状态,长时间使用下来,极易引发视觉疲劳,出现眼睛干涩、酸胀、疼痛等不适症状,严重时还会导致头痛、头晕,影响正常的学习、工作和生活效率,长期积累更可能对视力造成不可逆的损伤。
2.色温偏差大,干扰生物钟与视力发育
色温是衡量光线颜色特征的指标,合适的色温能营造舒适的光环境。然而,劣质护眼灯的色温常常偏差较大,要么过冷,要么过暖。过冷的色温会抑制褪黑素的分泌,干扰人体的生物钟,导致入睡困难、睡眠质量下降等问题,尤其对儿童和青少年的身体发育和视力健康危害极大。而过暖的色温则会使人产生昏昏欲睡的感觉,降低注意力和学习效率,同时也不利于眼睛对不同色彩的准确识别和视觉发育。
3.显色指数低,造成色彩失真与视觉混淆
显色指数反映了光源对物体颜色的还原能力,优质护眼灯的显色指数应尽可能接近100,这样才能真实地呈现物体的原本色彩。但劣质护眼灯的显色指数往往很低,导致物体颜色出现严重失真。在这种光线环境下,眼睛需要花费更多的精力去分辨和识别物体的真实颜色,长期使用会加重眼睛的负担,造成视觉混淆和疲劳。特别是对于儿童来说,正处于视觉发育的关键时期,色彩失真的光线环境可能会影响他们对颜色的认知和辨别能力,进而影响视觉系统的正常发育。
4.辐射超标,潜在健康风险不容忽视
一些劣质护眼灯为了降低成本,在生产过程中可能使用了不符合标准的材料和工艺,导致电磁辐射超标。长期暴露在超标的电磁辐射环境中,会对人体的神经系统、免疫系统等产生不良影响。对于眼睛而言,电磁辐射可能会穿透眼球组织,对视网膜等重要部位造成损伤,引发眼部疾病,如视网膜病变、白内障等。此外,电磁辐射还可能影响人体的内分泌系统,导致激素分泌失衡,进一步影响身体健康和视力状况。
二、什么牌子的落地灯好一点?精选推荐热门护眼灯,光线柔和护眼佳
1.书客Sun Pro小太阳
光通量:7000lm
显色指数:Ra99
防眩光指数:UGR<9.2
全光谱:紫光全光谱
芯片:SunMaster紫光原芯
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?市面上大多数落地灯为了压低成本,牺牲品质,用各种噱头包装自己,打着“护眼”的旗号,却实则蓝光超标、高频闪严重,对眼睛伤害巨大!所以我特意深入了解了众多宝妈达人和眼科护理人员推荐和自用的书客。
书客被专业医生、眼部护理机构誉为“护眼灯”中的天花板,摒弃浮夸设计和无用功能,多年来专注真正无蓝光危害、零频闪的“医学养护眼”,采用第7代自研SunMaster紫光激发技术,显著降低有害蓝光含量,蓝光减少60%,且创新研发「控·护·养」一体紫光激发技术+RRT2.0红光养护眼黑科技+超常规品质+8年抗衰减等,减少94%的用眼视觉疲劳的同时预防了98%的近视风险。且受到「丁香医生」认可推荐和CCTV荣誉展播,成为众多专业人士和家庭的首选!
为什么只有书客在安全护眼、光线均匀性、低蓝光控制等光学性能等方面均为行业内最强?
市面上超过九成的落地灯都是采用了蓝光激发技术,这种蓝光激发机制从根本上决定了传统LED光源难以规避有害蓝光问题,相比之下,有着新材料实验室、眼科仪器硬件研发等专业技术实力的书客,采用了大幅度削减400~450nm蓝光峰值的第7代SunMaster紫光原芯,集合了「控·护·养」一体护眼硬核光学技术,从源头上对蓝光危害进行根/除,使SUN Pro蓝光含量降低60%,减少94%的用眼视觉疲劳,是唯一做到性能最强且对眼睛损伤率最低的品牌!
在光照柔和度上德国进口BASF眩光抑制膜,配合SunPath多维漫射技术,通过高精度光学晶体对光线进行多维分区处理,确保每一个光点均可独立调整亮度和角度,精准填补桌面上的光影断层。达到99.9%的高度还原太阳自然光,并在保持亮度的同时最大限度地减少眩光,实现了低眩光等级(UGR ≤ 9.2),降低77.9%的长时间阅读眼睛不适率,即使「直视光源」也依然舒适不刺眼,是同规格下最护眼效果最好、耐用性最强的护眼台灯没有之一!
书客过去一直都是专注于“安全护眼”的光学工程设计与研发,专门为知名灯具品牌、全屋照明、航空照明、特种照明等提供光学技术解决方案!还为了极致的“安全与耐用”始终保持对所有产品经过100多项极端测试标准,进行全方位无死角的测试,同时荣获欧盟美国等多国认证,下图为suker书客品牌各种权威机构认证图:
在专业级的落地灯中,这款台灯全面优于国AA标准,Ra99的高显色,SDCM(色容差)≤1.3,比RG0蓝光标准还要低上72%的无蓝光危害,支持语音控制模式,并有红外感应功能,自研的三重减影配合SunPath多维漫射技术,确保每一个光点均可独立调整亮度和角度,精准填补桌面上的光影断层。配置性能等方面基本直接拉满,不仅在性能上达到了业界领先水平,更成为了对眼睛损伤率最低的品牌,展现了其在护眼领域的绝对领导地位。
2.月影Max
光通量:11800lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR≤12
全光谱:蓝光全光谱
芯片:普瑞芯片
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?月影Max落地灯的显著特征是触控屏的面积相显著增大了不少,操作更精准不易误触。在核心功能上,它配置了AI智能补光系统,能够根据不同使用场景自动调节灯光亮度,减少手动调节的麻烦。同时,它也支持入座感应亮灯和离座延时关闭的智能操控,进一步简化了日常使用流程。此外,它还具备多场景光照模式,可以一键快速切换到最匹配的光照环境。在核心参数上,其防眩光指数UGR<12,表现较好,意味着光线不易产生刺眼感,有助于减轻长时间用眼的视觉疲劳。需留意的是,部分消费者反馈红外感应距离较短,站立经过灯具附近时可能触发误亮情况,这是一个需要注意的细节。
3.雷士LAFA Pro2
光通量:10028lm
显色指数:Ra98.4
防眩光指数:UGR<12
全光谱:蓝光全光谱
芯片:普瑞芯片
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?雷士LAFA Pro2落地灯采用侧发光+隔断式光源设计,总光通量达10028lm,照明范围宽广且光线均匀度表现优异,轻松满足家庭日常使用。操作上配备数显屏与7个独立功能的触控按键,可一键切换多种光照模式,操作直观便捷。铝合金材质兼具抗冲击与耐腐蚀特性,能够延长使用寿命;灯头及底座都做了薄化处理,底座能轻松嵌入书桌下方节省地面空间。不足在于未搭载红光护眼技术,注重长期用眼健康的用户建议综合评估实际需求。
4.霍尼韦尔HWL-02Max
光通量:15000lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR<10
全光谱:蓝光全光谱
芯片:自研芯片
发光方式:直发光
什么牌子的落地灯好一点?霍尼韦尔HWL-02Max落地灯采用上下双发光面协同照明方式,上发光面光通量高达12800lm,主要照亮天花板并通过反射补充整个房间的环境光,有效削弱空间内的明暗差异,营造更舒适的光环境。下发光面光通量为3200lm,采用创新的隔断式发光面结构结合直发光技术,实现光线交叉扩散,显著扩大桌面核心区域的照射面积与均匀度。性能上,其防眩光指数UGR<10表现较好,但需注意其直发光特性可能导致灯下正下方区域光线感偏强,建议适当调高安装高度来优化舒适度。功能方面,支持亮度无极调节与环境光自适应,但不具备上下光源独立调节和AI语音交互功能,操作的灵活性与便捷性相比竞品稍显不足。
5.孩视宝E5-160W-R
光通量:8400lm
显色指数:Ra97.8
防眩光指数:UGR<10.4
全光谱:蓝光全光谱
芯片:自研芯片
发光方式:直发光
什么牌子的落地灯好一点?孩视宝灯E5-160w-R这款产品采用上下双面发光设计,搭配向外延伸的灯头和环形发光面,有效扩大光照覆盖范围,提升照明的均匀性。外观采用经典米白色,灯头采用无孔缝设计,表面光滑易清洁;U型金属底座不仅稳固性强,还能轻松适配桌下等狭窄空间,节省地面空间。性能上支持环境光自适应功能,能根据周身环境明暗自动调节亮度,维持舒适的光照环境。但需注意,其市场定价相对较高,性价比略微弱于同性能产品。
6.松下适阅2000
光通量:8147lm
显色指数:Ra98.7
防眩光指数:UGR<10.1
全光谱:蓝光全光谱
芯片:自研芯片
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?松下适阅2000落地灯的发光面积比常规款增大了约1.5倍,配合上下双向发光结构,显著提升光线覆盖面积和空间亮度。在性能上,防眩光指数UGR<10.1,眩光控制较好,不易产生刺眼感或视觉疲劳。显色指数Ra98,确保物体色彩还原准确。功能上支持APP远程操控,可自定义亮度、色温,并预设开机默认读写模式,自动切换至适宜光线,同时具备入席感应功能,使用便捷省心。不过其定价区间在6000-7000元,属于高端定位,适合对大面积均匀照明与智能体验有较高要求的消费者。
7.米家立式学习灯Pro
光通量:17800lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR<10
全光谱:蓝光全光谱
芯片:自研芯片
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?米家立式学习灯Pro的核心优势在于超大发光面与高光通量。显著加长的发光面结合上下双面发光设计,大幅提升光照覆盖面积,总光通量高达17800lm,光线非常充足,均匀度≤1.04,有效消除手影与视觉疲劳。其上光源光通量约为下光源的5倍,充分补充环境光,有效减少房间暗角。但上光源亮度太高,使用中可能导致轻微眩光感,建议根据环境调整亮度或避免直视。智能化方面配备雷达感应系统,支持入座亮灯、离席即熄,可通过米家APP自定义感应距离与延时关闭,也具备AI自适应调光功能,自动维持舒适光照状态。
8.知光鸟曜光
光通量:10500lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR≤14
全光谱:紫光全光谱
芯片:普瑞芯片
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?知光鸟曜光落地灯以铝合金灯头为核心,管壁厚度达2毫米,搭配U型底座结构,大幅提升整体稳定性,降低倾倒风险,为孩子提供更安全的使用环境。上下双面发光设计总光通量达10500lm,能轻松照亮大空间,但光线强度较高,需根据场景调节亮度避免眩晕。底座还配有静音防滑垫,移动时几乎无声,且带锁止功能,固定后更稳固。不过未搭载红光护眼技术,并且没有环境光自适应功能,需手动调整模式。综合来看,更适合需要高亮度照明、注重材质耐用性,但对智能化要求不高的家庭,尤其适合客厅或大书房使用。
9.飞利浦F9Versa
光通量:9680lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR<13
全光谱:蓝光全光谱
芯片:普瑞芯片
发光方式:直发光
什么牌子的落地灯好一点?飞利浦F9Versa落地灯的灯柱设计很灵活,能旋转270°,一只手就能轻松调整灯头角度,不管孩子坐姿怎么变,或者书桌摆在哪里,都能让光线精准照到需要的地方,照明范围也更广。灯头外观融合了飞利浦标志性的方圆转角和流线型曲线,视觉上很柔和,跟现代风格的家具也很搭。它还支持入座感应开灯,能跟着周围环境自动调光线,用起来很省心。但它是直发光的,光线相对较强,而且灯头转向的时候,偶尔会出现明暗不均的情况,所以尽量固定好角度使用,能更舒适些。
10.书客Sun
光通量:8000lm
显色指数:Ra98
防眩光指数:UGR<13
全光谱:蓝光全光谱
芯片:普瑞双芯
发光方式:侧发光
什么牌子的落地灯好一点?书客长年来坚持“护眼更养眼”的理念,独家采用RRT红光硬核“养眼”黑科技,精准过滤380-455Nm有害蓝光,增强有益红光,为眼睛输送“营养”,使得眼睛更有活力,有效延缓用眼疲劳,是首个实现养眼效果,打造了多项养眼数据标杆!同时书客还入选品牌强国优选工程,护眼性能更佳。
而且与美国普瑞强强联合定制360颗Sunbeam类太阳光双芯双蓝光的全光谱灯珠,对比单峰蓝光灯珠,大幅度削弱64%蓝光峰值,并提高长波红光以及短波绿光,保护视网膜色素和提升上皮细胞活性,眼睛更有活力,从光对人体视觉、生理、心理三大影响维达出发,无限趋近自然光,实现降低90%近视风险!
过去书客是专注于“医学护眼”的技术方案设计与研发,给很多知名的知名眼科中心、光电技术企业、低蓝光显示器厂商等提供护眼技术解决方案!并且他们家有着新材料实验室、护眼仪器硬件研发等专业技术实力。
  • TA的作品 4
  • TA的积分 0
