奥迪A5 45TFSI刷ECU特调:提速明显变快加速动力充沛
奥迪A5车友圈 发布于:2024-05-20 12:06:19
这台21款的奥迪A5 Sportback在颜值和实用性的平衡尺度上拿捏得非常到位,原汁原味的纯进口血统,舒适的乘坐感,再加上“不加长”的特立独行,难怪都说奥迪的运动化是BBA里面做得最好的。高性能S和RS系列的运动特质早已名声大噪,而普通产品序列的运动性能也开始有了非常鲜明的变化,这台奥迪A5 45TFSI就是个典型的例子。高功款发动机的加持,变速箱逻辑的重新优化,都预示着其拥有极佳的机械素质。对于动力的追求,车友们向来都是没有终点的,这台奥迪A5车主也一样,所以选择到艾森进行ECU升级。
21款奥迪A5 45TFSI搭载着第三代EA888的2.0T高功款涡轮增压发动机,采用了混合喷射技术,原厂最大功率为185kW(252Ps)/5000-6000rpm,峰值扭矩为370Nm/1600-4500rpm。传动系统匹配的7速Stronic湿式双离合变速箱,同时搭载quattro智能四轮驱动系统。
艾森发布奥迪A5 45TFSI 2.0T程序方案:
升级效果反馈:
油门轻盈跟脚,加速动力响应积极且充沛。提速明显变快,爆发力充足,深踩油门推背感持续来袭!
  • TA的作品 116
  • TA的积分 1184
