看看老婆的MINI CLUBMAN S
MINI CLUBMAN车友圈 发布于:2021-04-02 14:00:47 93
买MINI以前一直以为mini就只有小cooper 后来发现了这后备箱右侧都是对开门 而且双边双出排气排气的夜店男S真的是很符合我的口味啊
于是 墨绿色的夜店男S就来到了我们家 换了手机 素车的老图在旧手机懒得导出来 就说说这小车的用车感受吧 也说一下女激动驾驶员的养成
我觉得车位上这个灯特别棒 整个地库都很黑 唯独我车位上有一盏灯 明星的感觉
我这车改了JCW的顶吧 JCW对mini来说 就像是M对宝马 但是改完了有个问题就是 由于这车近乎于没有减震的硬 冬天过不平路段时 直接固定在塔顶的顶吧 就会产生扭转的金属声音 再加上这车隔音极差 所以异响就有了 但是为了打开发动机盖能吹个牛逼 也就继续留着了
转速表左右两边加装了JCW的涡轮状态表和水温表 还是那个问题 这车由于内饰塑料件很硬 冬天的时候 这两个表也会摩擦的响 换挡拨片左右功能一样 前减后加任何时候都可以介入 这点非常好
把JCW贴在开车时看得到的地方 我心中这车的“唇上”马力一下就飙升了400p
老丈人今年60了 他的X5自己改了黑轮毂和黄色刹车卡钳 他的上一辆车是03款的奥迪A4 现在保养的还像是新车一样 还有 还有他有一辆2000年的富康 改了全套大包围 而且我现在看都觉得很好看 我岳父是个画家 追随他的大宝马 我给媳妇的车贴上了美规条 我觉得也还挺好看的
发表评论(共12条评论)
  • TA的积分 45
