海马福美来七座版F7 V70---免费更好机脚
福美来F7车友圈 发布于:2018-12-17 17:53:45 92
2016年中购买的海马福美来七座版V70即现在的名称叫F7,时间过的真快,不知不觉就就快两年半了,从当初对车的一巧不通,到现在对车也有了基本的了解,跟朋友们吹起牛来也头头是到了,惹得拿了驾驶证的没有买车同事们心痒痒的,V70刚出来的时候,路过4S店就因为看着好看,就买了,那时对车没一点了解,因为是刚出来的车,感觉第一批或多或少都有点小问题,这点品控方面还得学学日系车,后来好在厂商售后服务也及时的更换了,用了这么久就前期换了几个零件外,就基本上也没问题,最近在群里听车友们提起机脚引起抖动,自己车没感觉明显得抖动,但比起刚提车时,还是要抖动多一点,在保养的时候,就叫师傅看看机脚方面有没有问题,不想,师傅看了下说机脚下沉,要更换机脚,但还没完全坏,用一段时间也可以,他就先申请订货了,想想反正要快过保修期了,换了也可以,
过了10多天就到货了,通知我去换,因为没时间去,就又等了一个月才去,反正离4S近,倒没感觉不方便。接下来看看怎么识别机脚问题,其实师傅说下沉的时候,我怎么也没看出来,直到新的机脚来对比才知道,没对比就没伤害啊。
这是到4S店换机脚,师傅将防护布遮好,还是很正规的,
打开机盖,
打开机盖,里面还是有点脏,反正里面除了保养的时候自己从来没洗过,雨天的时候还是粘了不少泥水进去
这里可以看到机脚下沉了,看没看出来,说实话当初叫我看我还真没看出来,不懂嘛。
再看仔细点,红圈部分的脚落下去了,挨着铁了,就会抖动厉害,不过,我这个还差一点点也基本上挨着了,
从另一个方向,看橡胶胶垫快要接近铁了,从这两个箭头这样看就很明显了,其实当初我也没看出来,或是没怎么留意,还得感谢群里的朋友们,让我学到了不少东西,也分享给大家,
这是新到货的机脚,这里的间隙明显小朵了,
生产日期,2018年5月份的,日期是近期的,不知道后面有没有改良或品质好一些呢,
经过师傅的讲解,也了解了下,师傅将发动机的下面用升降机垫好,就开始拆了,技术很熟练,很快就拆开了,先拆开了冷却液的水箱,
这是去掉这支架,
开始拆螺丝,有工具还是很方便也挺快就拆出来了,再把下面的螺丝拆开就可拿下来了,
拆开机脚的样子,这发动机这么重,就靠这点机脚承受重力,所以机脚的品质非常重要,
再看看新的机脚,这个间隙是比较小的,橡胶胶垫也是悬空的,要是有液压的就好了,换了可以管久一点,
两个一起对比,很明显旧的下沉了很多,上面的间隙是新的2倍,这还是没吊重发动机的情况下,要是装上去那就会更明显了,
开始装新的机脚,对好孔位就开始打螺丝
开始上螺丝,这工具确实不错,很省力
把螺丝上好,师傅还是很仔细的,
上好了螺丝,检查了一遍,才做了记号在螺丝上
装好冷却液水壶
去掉下面的升降机,现在看很明显的没有下降多少,橡胶垫没有碰到铁,离铁还可以伸一个小指进去,
再看仔细点,自己也记住,以后如发现比较抖了,就先看看这里,抖的有多厉害呢,听群里的朋友说感觉车门都在抖,然而我的这车的机脚还没完全坏,所以没感觉到车门抖,换之前用手掌心摸着方向盘,感觉有点震动,换好之后用同样的方法,没感觉手掌心震动,
这样对比看看就很明显了,没有对比就没有伤害
车比较脏,洗个车就回去了,感谢各位。
发表评论(共42条评论)
  • TA的作品 90
  • TA的积分 1338
