海马福美来七座版F7 V70---加装高音喇叭及做4门隔音
福美来F7车友圈 发布于:2018-11-28 14:48:08 136
买这个海马V70,现在的福美来 F7已经2年半了,大的问题也没有,一两个小问题在前期都免费更换了,也不是很多问题,目前使用稳定,想着没啥折腾的了,心里总是不闲的慌,看到高音喇叭位置空空的,于是就想做装一个高音喇叭,也许会提升一下音质,但是本人对音质方面已经过了发烧期了,没那么在意这个声音,但是感觉有时间,就还是装一对高音喇叭,顺便把4门的车门也做一下隔音,由于自己没有拆过,还是在朋友那里搞
看看全车,有些地方也刮花了点,有些地方是自己不小心刮了,有些地方是别人刮的,也找不到人,一点点也没有报保险,或报保险不划算吧,反正,车价也不贵,就没那么心疼,当然新车时刮一下还是心痛的,随着岁月流逝,也就没那么在乎了,
这是随便买的一对高音喇叭,也不是什么名牌,反正便宜,对音质追求 没那么极致,将就能用就可以了,事实上,装上高音后,做了4门隔音,这音响效果还是不错的,
先比试了一下,也不想剪掉胶件,破坏原车的胶件,刚好可以放下,也就可以了,
这是一对高音喇叭,什么牌子,这牌子自己也很少见过,估计也是一个一般的吧
开始拆门,门上就几个螺丝,先把盖板敲开,把螺丝扭开,上面开门的把手处也有一个盖板,把它敲开,也有一个螺丝拆开,门就可以取下来了,注意那些连接线,
这是左边门,也是一样的拆法,看起来是没什么难度,但依然不是自己动手的,朋友三下五除二就拆开了,有时连照相都还没来的及
看仔细点,对于熟练的人来说拆起来很快,要是自己拆的话,没这么快,要摸索好久
这是右前面拆开的样子,里面有层胶纸,其实原来的做工也还可以,原车本身静音效果也还可以,
这是右边后门,也一起做一个隔音,据说,只换一个高音喇叭,不做隔音,那效果也体现不出来
开始贴上止震板,选的平静的,也不知道好不好,在网上搜了下,说这个牌子还可以,最好的是大能,可是大能的价格实在太贵了,感觉又不值得,
第一层贴完,压紧后,再贴第二层,总共做了三层隔音,第二层是海棉,有条纹的,可能是为了隔音效果吧,
第三层,再贴上一层止振板,全部把里面封起来,这样做了多少有些效果,很明显的敲敲门外面感觉声音大不相同,要厚实了很多
开始接高音分频器,这个接法要分正负号,怕朋友接错,时刻提醒他, 这里破线把之前的线剪断了,原来的线接分频器的输入,按上面的标识,大喇叭就接低音位置,小喇叭高音喇叭也就是要加进去的喇叭,接高音位置,这位置不能搞错,全都要分正负极性。
线接好了,分频器上都有 +,-标识,不容易搞错,注意喇叭的线的颜色就可以了,
再检查一篇,没问题,就可以装门板了,
忘了,线还有点凌乱,要把它整理好,用点止震板把线粘住,
这是整理好的样子,等下这个分频器是放在门板另一面的有位置可以放,所以线要接长一点,
再把高音喇叭的线穿到高音喇叭位置
这是右边装好的样子
开始装左边的高音喇叭,也跟右边差不多,要留长点线,
把高音喇叭的线穿到高音喇叭位置处,
分频器放的位置,在这个很大一个空隙里,由于不好照,没全部照出来,不过也可以看到大致的位置,及放的方式,
慢慢把门半合上,先把高音喇叭的线整理好
留出的高音喇叭线,
接高音喇叭,也是要分正负,
接好后的样子,加了热缩管,
把这个盖上去,就算装好了,
后面测试了高音喇叭,有声音,4门都做好隔音,关上门好,感觉效果还是可以,有6个喇叭出声音了,呵呵,同样音量,声音感觉比以前要大些,也感觉低音效果也上来了,这主要是做了4门隔音的效果,花了钱多少感觉声音好点,比起专业音响,那估计还是有差距,对于我这种对音质要求不高的,可以算是入门级,反正自己感觉声音效果好多了就是了,
  • TA的作品 47
  • TA的积分 786
