今天霜降,是二十四节气之一,是秋季的最后一个节气,是秋季到冬季的过渡节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,意味着冬天的开始。一场秋雨一场寒,每场降雨就成为了降温&穿秋裤的风向标。在此节气,我们应增添衣物,还应多食芝麻、蜂蜜、银耳等以滋阴润燥。可是霜降时节,我们的爱车也是需要“进补养生”、防寒保暖的,这您知道吗?
外观维护。秋天的早上,露水较多,汽车表面往往很潮湿,如果您的爱车表面有明显的刮痕,应及时做喷漆处理,以免刮痕部位受潮而锈蚀,最好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜等一系列美容养护,霜降时节效果更好。
多跑高速减少积碳。霜降时节天气更凉了,车主经常会面对提速慢、急加油回火、启动困难等现象,这说明您的爱车气门有可能已经积碳了。因此,便应对气门多做检查,看看是否存在积碳现象,并及时检测、维修。此外,还可以多跑高速公路,尽量提高手挡车的换挡转速,预防产生积碳。
雨刷器老化要更换。由于夏季的高温多雨,雨刷器的橡胶擦片极易发生老化。霜降来了,用到雨刷器的情况也会越来越多了。在恶劣天气下,雨刷器是保证行车安全的最佳帮手,所以应适时保养,以备不时之需。此外,玻璃水也要及时补充哦。
细查油液。汽车油液有防冻液,转向助力油,刹车油,机油,变速箱油,这些多是有标准的,不能太多也不能太少。防冻液一般检查副水箱,副水箱上面有两根刻度线,上面的是最上线,下面的是最下线,只要防冻液的量在这两根线中间就行了。转向助力油有一个油壶,不是很大,一般发动机舱的左右两边,助力油壶一般有透明的和不透明的,透明的就和防冻液一样有刻度线,不透明的就要打开盖,会有一根油尺,油尺的最下面是最下线和最上线,先拿出油尺擦干净,然后再放进去再拿出来,油液的位置在两个刻度之间就可以了。刹车油的位置是在发动机舱的左边,在挡风玻璃前面,是一个不规则形状的油壶,也是有两条刻度线,刹车油的位置应该在两条线中间。
机油是发动机的血液,它是在发动机里面,在发动机上面可以看到一根油尺,启动发动机直到热起来之后熄火,等待五分钟,然后拔出油尺,用纸巾擦干净,可以看到油尺的下面有两个刻度,机油位置要在这两个刻度之间才对,不能多也不能少。变速箱油分为手动变速箱油和自动变速箱油,手动变速箱油是没有看的地方的,可以去维修的地方让维修工帮忙检查,自动变速箱油是有油尺的,就在变速箱的上面,检查yacco自动变速箱油方法和机油的一样,油液对于汽车是很重要的,既不能多也不能少,一定要定期检查。
另外,正常情况下,在发动机保养期间隔时间内,你会发现原产地法国的机油的油质应该比较干净。接近换油周期时,颜色应该是略黑,粘稠度适合,无明显杂质。但如果出现机油早期发黑,粘度增加,有金属沫等现象,则可以断定发动机曲轴箱内有了积碳(俗称油泥)污染。日常要检查好机油、刹车油和防冻液,适时进行补充、更换,并清洗发动机。
蓄电池检查保养。蓄电池在初冬是最容易出问题的地方,蓄电池长期停置不用会自然放电,超负荷使用也会影响效果。此外蓄电池电极接线处老化时,会生成绿色的氧化物,这些绿色的氧化物会引起发动机电量不足。如果看到蓄电池接线处有绿色沉积物,赶紧用开水冲掉,再吹干,喷上用于防止氧化层的防护剂加以保护。
严防静电。一般来讲,汽车静电来源于纤维织物的摩擦,特别是化纤产品,更易摩擦起电,因此在选择座套、坐垫及脚垫等用品时,最好使用真皮、毛料或纯棉制品。我们都知道,车蜡具有防静电作用,当然不同种类的车蜡防静电能力不同,可以使用专门防静电的车蜡。
内部清洁。除了清洁车身以外,还要留意清洁汽车内饰。可以用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂,擦洗仪表板的每个角落。清洗化纤表面前先用吸尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。若没有专用清洁剂可以换用肥皂水或餐具洗涤液。真皮制品用毛巾沾少许净水擦洗即可哦。
深秋之际,车主们一定要认真检查车灯亮度,如果发现车灯老化、亮度不够的情况,就要及时更换升级,给自己的爱车换上一对明亮的眼睛,同时别忘了在出行前,多留意天气预报,及时掌握天气情况。
