相信所有所有风行车主都跟我一样,对风行即将推出的T5非常关注,这是风行所谓的3.0时代产品,什么科技配置搞了很多。作为风行的老车主,我最关注的发动机,大家都知道这算是风行的一个弱点吧,之前听说是T5采用了宝马的1.6T发动机,都是传言不知道是真是假。上星期去柳州出差,看到了T5的实车,确认了就是这台发动机没问题。
前脸与北京车展上亮相的是一样的,不过车灯不是飞机灯版本的,与景逸X5的大灯基本一样。
车尾采用了贯穿式的尾灯,也很漂亮
内饰的颜色搭配很好看,尤其是中控屏非常引人瞩目
不过我最关注的还是发动机,到底是不是宝马的1.6T?
发动机内部增加了隔音棉,看来车子的静音效果不错
跟现场的工作人员确认,这台车就是宝马技术授权的1.6TD涡轮增压缸内直喷发动机,它拥有缸内直喷、双涡管增压、连续可变气门升程、可变流量机油泵等多项技术,最大功率150kW峰值扭矩280牛/米,匹配7速双离合变速箱,这功率与扭矩比哈佛H6高出了不少呢,哈哈!
这个部分是涡轮,外面包裹了金属壳来防止热量散发
缸内直喷式发动机可厉害了,可以根据进气门开启的时间,来判断进入气缸燃烧的空气量,进而根据车辆需要来喷出对应的燃油量,不仅使燃烧更加成分,而且消耗也更加少了。
空滤器出气管
采用了德尔福3.1版本的ECU
采用了骆驼蓄电池,容量为60AH
涡轮的进排气结构
谐振腔总成,用来降低振动与噪音
左侧发动机机脚,内部有减震胶
塔顶位置看起来非常坚固
中冷器的冷却出气管,帮助涡轮降温,
德国POLYTEC提供的发动机上盖
制冷剂用的是HFC134a的。
