你试过一到晚上打开电脑,屏幕亮得晃眼,周围却黑漆漆的,这种明暗反差用久了真的挺难受。很多人买显示器挂灯就是图个方便,结果便宜的看着差不多,实际用起来却可能反光、刺眼,甚至越用越糟心。那么显示器挂灯推荐哪个品牌?与其踩坑后再换,不如一开始就把品质放在前面。这次整理了游戏党推荐高口碑的显示器挂灯分享,各有自己的亮点,想入手的可以先看看,拒绝劣质产品。
一、小心踩坑!劣质显示器挂灯可能越用越伤眼
危害1:长期接触蓝光影响色觉感知
长时间接触蓝光可能会影响色觉感知,导致颜色识别能力下降。这种变化虽然通常是暂时的,但在某些情况下可能会对色彩敏感的职业或活动产生负面影响。
危害2:劣质挂灯偷工减料
低质量的挂灯往往在许多看不见的细节上偷工减料,列如使用低质量处理器,无法精准控制输出电压与功率,引起灯珠和电压发烫,材质散发有害物质,反而有害健康,具有安全隐患。
危害3:劣质灯珠导致用眼疲劳
由于所选劣质灯珠,并且受到不稳定电源的影响,导致灯珠出现漏电死灯(不亮)的情况。而显示器挂灯的光源是由多个灯珠组成的,当有个别灯珠漏电不亮,就会出现光照非常不均匀的情况,增加用眼疲劳。
显示器挂灯推荐哪个品牌?游戏党推荐高口碑显示器挂灯,开黑必备
显示器挂灯推荐哪个品牌?综合口碑与性能,书客、Yeelight、飞利浦、米家等是目前市面口碑比较好的品牌。如果注重光学设计,追求护眼专业性能首选书客skr2;追求性价比可以选飞利浦,想要智能联动可以考虑米家或Yeelight。
显示器挂灯品牌推荐第一名:书客skr2显示器挂灯
一句话推荐:“医学养护眼”技术之王,口碑销量多年排名第一,实测罕见做到减少86%屏幕反光,疲劳感降低28%。
显示器挂灯推荐哪个品牌?近年来不少显示器挂灯品牌卖货是靠降低品质以低价、颜值以及花里胡哨的功能来博取眼球,但护眼效果差,过高的蓝光危害、视网膜色素上皮细胞(RPE)损伤,因此我是强烈推荐欧美超火的专业老牌——Suker书客,它一直专攻于欧美市场,对一医学护眼要求严苛,在舍弃花哨噱头的功能下,多年来专注死磕极致”高性能深层护眼,不伤眼“而爆火!首创的深层护眼技术与独一无二的顶级配置,具备超常规品质和10年抗衰减设计等,在安全护眼、发烧级光学性能等方面,均为行业内最强!这种从底层光学逻辑出发的系统级优化,并不是简单堆料就能实现的。书客所做的是在现有显示器挂灯技术之上重新定义“精准控光”的标准,为行业提供了一条更安全、更舒适、也更具前瞻性的护眼解决方案。
传统的非对称光源虽然在一定程度上能缓解屏幕反射问题,但实际使用中容易在屏幕边缘形成明暗不均的现象,长时间下来会影响用眼舒适度。作为行业内持续深耕光学结构的代表品牌之一,书客并未停留在常规方案上,而是自研推出了新一代AOTPro级非凡光路菱镜技术+EyePath专研定向控光黄金角,并在灯体两侧搭配两片定制级聚光反射片,通过8段不同曲率的精密组合,能够对光线进行二次聚焦与定向校准,实现了对光线路径的毫米级精准锁定,让每一条光线路径都处在可控范围内,从源头中和LED背光带来的杂散问题,有效减少86%的屏幕反光干扰。此外书客skr2采用了第二代SunLite类太阳光灯珠,并融合了针对短波蓝光的SpectraBlue2.0过滤与抑制机制,在不牺牲亮度和色彩层次的前提下,将蓝光潜在危害进一步压低,整体蓝光影响降低约64%。在真实使用场景中,提供更接近自然光、更友好的屏幕用眼环境,并以此打造出领先行业的全屏精准遮光解决方案。
斩获国家CNAS、国际CMA及欧盟CE、美国FCC等十多家权威认证(标准超国内3倍),获得央视等500+权威媒体盛赞,更是获评”年度最佳“、”不输大型商用显示器挂灯“,国内外连续16项测评豪夺第一!下图为suker书客品牌各种权威机构认证图:
另外书客几乎从来都不做广告,也不找明星代言,而是省下广告费全都砸进研发和品质,死磕顶级性能配置与极致安全,特别的硬核!比如:Ra97旗舰级显色指数+真断电记忆+豁免级RG0蓝光危害+一体式供电设计+智能零接触感应技术+无极、多档位双调光系统等黑科技,可以说围绕产品的均匀光线、医学养护眼做了大量创新,其他显示器挂灯根本没得比!书客对产品品质的追求达到了极致,相较于大多数品牌在半年内性能和安全性显著下降的情况,书客通过长达10年的抗衰减认证测试,确保其产品在实际使用超过10年后,各项关键指标的偏差值仍能控制在0.1%以内!
显示器挂灯品牌推荐第二名:Yeelight libra显示器挂灯
一句话推荐:夹持范围在1-3.2cm,接触面全贴硅胶垫,防滑不刮屏,能适配大部分显示器
显示器挂灯推荐哪个品牌?这款显示器挂灯支持亮度无级调光,但实际体验发现在调节亮度时会出现档位跳变,不够流畅丝滑。而且支持双色温无级调节,配合RG0无蓝光危害,无视频闪,有效缓解长时间用眼的酸胀疲劳。显色指数Ra为95,能够比较真实还原物体色彩。另外夹持范围在1-3.2cm,接触面全贴硅胶垫,防滑不刮屏,能适配大部分显示器。
显示器挂灯品牌推荐第三名:飞利浦轩笛显示器挂灯
一句话推荐:新增一键保存功能,可以将常用的色温和亮度设定为喜爱模式,在不同情境下快速切换。
显示器挂灯推荐哪个品牌?这款显示器挂灯的灯体长度达到55cm,灯头可小幅转动,光照范围更广,且采用全光谱LED灯珠,能将光线精准投射到桌面,有效减少屏幕反光。另外新增一键保存功能,可以将常用的色温和亮度设定为喜爱模式,在不同情境下快速切换。虽支持手势感应,但实际体验发现有时候会误触发,在深夜的时候突然亮一下,容易把人吓一跳。
显示器挂灯品牌推荐第四名:AOC ALB702显示器挂灯
一句话推荐:灯身自带 RGB 氛围灯效,很适合烘托游戏桌面氛围
显示器挂灯推荐哪个品牌?这款显示器挂灯能够感知周遭环境亮度,自动调整输出,维持舒适的照明。色温覆盖 2700K–5200K,设有三档色温,搭配无极亮度调节,可按需切换冷暖光,适配各类场景。灯身自带 RGB 氛围灯效,很适合烘托游戏桌面氛围。但整机外壳以 ABS 塑料为主,质地偏脆,转动调整角度的时候记得轻一点,也要留意防止磕碰。
显示器挂灯品牌推荐第五名:觅米S2显示器挂灯
一句话推荐:搭载定制光学透镜,采用前向投光方案,把光线定向汇聚在桌面工作区,减轻屏幕反光
显示器挂灯推荐哪个品牌?这款显示器挂灯搭载定制光学透镜,采用前向投光方案,把光线定向汇聚在桌面工作区,减轻屏幕反光,但实际使用时,局部区域照度偏弱。虽然色温可调区间为 3000K–5000K,冷暖光线能够随场景灵活切换,但相较于同类产品,覆盖范围略显不足。它依靠 USB 供电,不过偶尔会因为接口接触不稳,出现灯光频闪闪烁的现象。
