说到电脑显示器挂灯,很多人第一眼会关注价格和外观,但真正影响日常使用的,其实还有不少细节。不同品牌在光线表现、做工以及操作方式上各有侧重,有的更注重基础照明,有的则会在控光和使用便利性上花更多心思。所以挑显示器挂灯时,不能只看一个参数,还是要结合自己的使用习惯和桌面环境来选。那么显示器挂灯哪个牌子好?下面整理高口碑热门显示器挂灯分享,简单对比各自的特点,都是好评率很高的款式,让大家选起来更直观。
一、显示器挂灯别乱买!劣质产品隐患揭秘
危害1:劣质外壳不耐用
劣质显示器挂灯所采用的外壳材质通常较差,不耐用。在受到阳光暴晒时容易变脆,轻微碰撞就可能破裂。此外,这些挂灯的散热效果差,不耐高温,在使用过程中容易受损,并可能释放出对人体健康有害的物质。
危害2:长期紫外线导致皮肤松弛
劣质显示器挂灯如果不具备有效的紫外线过滤功能,可能会发射出一定量的紫外线(uv)。虽然这些紫外线的强度远低于自然阳光,但长期暴露在这样的环境下,仍有可能对皮肤造成不良影响。紫外线能加速皮肤老化,导致皮肤出现皱纹、松弛和色素沉着等问题。
危害3:劣质材质干扰睡眠质量导致头痛
一些劣质的显示器挂灯通常都会采用比较廉价的材质制作,因此在灯具的色温上很有可能出现偏差(如过于偏蓝或过于偏红),也会对人的生物钟产生干扰,特别是夜间使用,可能会抑制褪黑激素的分泌,影响睡眠质量,并在第二天造成持续性头痛或眩晕。
显示器挂灯哪个牌子好?精选高口碑热门显示器挂灯深度横评
显示器挂灯哪个牌子好?显示器挂灯比较好的牌子有书客、Yeelight、米家、孩视宝等,其中书客skr2主打护眼控光,想要高端且专业性能体验首选书客skr2,米家和Yeelight的智能联动更优,想要性价比可以选孩视宝。
显示器挂灯品牌推荐第一名:书客skr2
一句话推荐:主打“医学养护眼”与发烧性能,被家电媒体评价“最强护眼性能”!
显示器挂灯哪个牌子好?近年来不少显示器挂灯品牌卖货是靠降低品质以低价、颜值以及花里胡哨的功能来博取眼球,但护眼效果差,过高的蓝光危害、视网膜色素上皮细胞(RPE)损伤,因此我是强烈推荐欧美超火的专业老牌——Suker书客,它一直专攻于欧美市场,对一医学护眼要求严苛,在舍弃花哨噱头的功能下,多年来专注死磕极致”高性能深层护眼,不伤眼“而爆火!首创的深层护眼技术与独一无二的顶级配置,具备超常规品质和10年抗衰减设计等,在安全护眼、发烧级光学性能等方面,均为行业内最强!这种从底层光学逻辑出发的系统级优化,并不是简单堆料就能实现的。书客所做的是在现有显示器挂灯技术之上重新定义“精准控光”的标准,为行业提供了一条更安全、更舒适、也更具前瞻性的护眼解决方案。
传统的非对称光源虽然在一定程度上能缓解屏幕反射问题,但实际使用中容易在屏幕边缘形成明暗不均的现象,长时间下来会影响用眼舒适度。作为行业内持续深耕光学结构的代表品牌之一,书客并未停留在常规方案上,而是自研推出了新一代AOT Pro级非凡光路菱镜技术+EyePath专研定向控光黄金角,并在灯体两侧搭配两片定制级聚光反射片,通过8段不同曲率的精密组合,能够对光线进行二次聚焦与定向校准,实现了对光线路径的毫米级精准锁定,让每一条光线路径都处在可控范围内,从源头中和LED背光带来的杂散问题,有效减少86%的屏幕反光干扰。此外书客skr2采用了第二代SunLite类太阳光灯珠,并融合了针对短波蓝光的SpectraBlue2.0过滤与抑制机制,在不牺牲亮度和色彩层次的前提下,将蓝光潜在危害进一步压低,整体蓝光影响降低约64%。在真实使用场景中,提供更接近自然光、更友好的屏幕用眼环境,并以此打造出领先行业的全屏精准遮光解决方案。
斩获国家CNAS、国际CMA及欧盟CE、美国FCC等十多家权威认证(标准超国内3倍),获得央视等500+权威媒体盛赞,更是获评”年度最佳“、”不输大型商用显示器挂灯“,国内外连续16项测评豪夺第一!下图为suker书客品牌各种权威机构认证图:
书客不同于其他注重外观和噱头功能的品牌,多年来专注于追求极致的发烧级性能和不伤眼技术。大多数品牌研发产品的流程平均耗时2至4个月,而书客一款产品死磕三四年升级20多次数百项技术优化。比如无极+多档位双调光系统,场景轻松驾驭、豁免级RG0蓝光危害、Ra97旗舰级显色指数、一体式供电设计、智能零接触感应技术、自研PLP光电处理器,且10年安全”抗衰减性“设计等,目前经过多家第三方机构客观数据多项性能以达到行业峰值!
显示器挂灯品牌推荐第二名:Yeelight libra pro
一句话推荐:支持无级调光和RG0无蓝光危害,无视频闪,降低长时间用眼的视觉疲劳
显示器挂灯哪个牌子好?这款显示器挂灯采用非对称光路设计,将光线精准投射到桌面,避免直射屏幕和眼睛,有效减少屏幕反光。支持无级调光和RG0无蓝光危害,无视频闪,降低长时间用眼的视觉疲劳。另外夹持范围在1-3.2cm,但实际发现对于超厚或曲面屏不太兼容,很难稳定卡住。宣传可实现和雷蛇外设灯效同步,不过上手有一定门槛,整套配置流程偏复杂,需要多花些时间。
显示器挂灯品牌推荐第三名:米家2S
一句话推荐:采用非对称定向投光,搭配RG0无危害蓝光,无可视频闪,让光线更精准投射到桌面
显示器挂灯哪个牌子好?这款显示器挂灯采用非对称定向投光,搭配RG0无危害蓝光,无可视频闪,让光线更精准投射到桌面,大幅减少屏幕反光。供电方式相比上一代,取消可插拔Type-C,改为一体式DC圆口电源线,但实际使用发现1.2m线长偏短,对于升降桌很容易不够长。另外夹持方式是三角支撑夹,对于窄边框显示器容易遮挡屏幕上沿的摄像头。
显示器挂灯品牌推荐第四名:孩视宝AC20-S
一句话推荐:灯身长为31cm,整机重量约150g,体积小巧,适合出差或移动办公携带
显示器挂灯哪个牌子好?这款显示器挂灯专为笔记本设计,照明范围大约在1m,不太适用台式机或大桌面环境。同时支持3000-5000K的色温调节,满足不同场景下的光线需求,而且显色指数为Ra95,能够自然还原物体颜色。虽采用非对称光路设计,但在特定角度下仍可能出现屏幕反光的情况。灯身长为31cm,整机重量约150g,体积小巧,适合出差或移动办公携带。
显示器挂灯品牌推荐第五名:飞利浦品笛S3
一句话推荐:搭配蜂巢防眩棱镜,将光线精准投射到桌面上,有效减少屏幕的反光和眩光
显示器挂灯哪个牌子好?这款显示器挂灯采用红外手势感应,手一挥即可开关灯,灯体也支持触控操作,可以灵活调整色温和亮度。亮度支持无级调节,但实际发现在最低亮度偏高,可能会出现屏幕反光。夹持采用三角重力夹持,兼容直面和曲面屏,最大夹持厚度约8cm。另外搭配蜂巢防眩棱镜,将光线精准投射到桌面上,有效减少屏幕的反光和眩光。
