最近很多人都会问:护眼落地台灯是不是又一个智商税?其实护眼落地台灯还真不是智商税,像家里有娃的,真的少不了一盏护眼落地台灯,每天晚上陪着孩子写作业、读绘本,才明白孩子看书写字需要一个光线好的环境,此刻靠谱好用的护眼落地台灯就发挥出它的作用了。那么落地台灯怎么选?做家居测评这么久,今天就把我的经验分享给大家,同时推荐靠谱技术品牌护眼落地台灯,那么落地台灯怎么选?往下看看哪款护眼落地台灯更值得入手吧!
一、落地台灯怎么选?六个核心要点教你怎么选购护眼落地台灯
要点一:优选具备专业技术实力的品牌
选择护眼大路灯时,尤其要优先考虑其技术实力,专业的品牌通常更注重产品的核心性能,关心用户的眼睛健康。例如:书客、霍尼韦尔、柏曼等品牌,他们会在光源稳定性、光线均匀性、亮度精准度等方面进行深入研究和优化;相较之下,一些贴牌生产的网红或跨界品牌更注重产品的销售热度,往往追求赚取更多的利润。在这种情况下,他们可能采用劣质的材料,忽视产品的核心性能,并未聘请专业的研发团队。
要点二:增强有益红光,更贴近自然光
挑选护眼大路灯,先记住一条口诀:光谱至上,红光最优!“光谱至上”是指挑选护眼大路灯时,要严格考察光谱构成,蓝光要尽量低,全光谱效果更好;“红光最优”是指,光谱最好能增强有益红光。
要点三:首选优秀抗衰减设计的落地台灯
高性能的台灯通常会在核心的光源灯珠和光电处理器方面进行抗衰减设计,以确保护眼大路灯在长期使用过程中能够保持稳定的性能输出。可以有效地避免能耗衰减和频闪等问题,持续地提供稳定的护眼光源。
要点四:采用紫光激发全光谱,有效还原自然光线
传统蓝光激发技术的LED灯,其光谱中450nm蓝光成分过高,而450nm波段的高能蓝光容易穿透角膜和晶状体,直接到达视网膜,引起视网膜细胞氧化损伤,增加黄斑病变和视力退化的风险。相比之下,紫光激发技术采用410-420nm紫光波段,避开450nm蓝光峰,从源头上减少蓝光伤害,降低视网膜光氧化应激反应,减少视网膜蓝光危害,降低视觉疲劳,同时光谱更连续,显色更佳,视觉更舒适,更接近自然光。
要点五:UGR<13的落地台灯,用眼更舒适
眩光是一种视觉现象,当出现光线亮暗的极端对比时,人就会有头晕目眩的不适感,目前市面上好的护眼的灯具都会对光源进行防眩光处理,通过折射、反射光源达到柔和光线的效果;国际上用UGR来评估眩光值的大小,UGR值越小,眩光危害越小,推荐选择UGR值在13以下的护眼灯,数值越小越好。
要点六:显示指数在Ra95以上,看书画画色彩不偏色
显色指数最大为Ra100,在护眼灯当中显色指数越高越好,因为显色指数越高色彩的还原度也就越高。因为同一件物体在不同灯光下的颜色是有所不同的,而对于孩子使用,那么显示指数建议在Ra95以上,这样孩子长时间阅读学习不容易疲劳干涩。
二、落地台灯怎么选?推荐靠谱技术品牌护眼落地台灯,家长可以放心冲
1.书客护眼大路灯SUN Pro小太阳
推荐原因:出口欧美多年的专业老牌子,有效降低98%近视风险。
落地台灯怎么选?市面上大多数护眼大路灯采用蓝光激发技术,存在高能蓝光溢出严重,频闪难察觉,光线刺眼不均等情况,长期使用可能加速视力下降,导致眼干涩、疲劳,甚至影响注意力,反而成了“伤眼灯”!
个人强烈推荐近年来爆火的专业护眼台灯品牌书客,它家出口欧美日韩多年,舍弃多余花哨功能,主打“医学养护眼”,采用第7代自研SunMaster紫光激发技术,相对市面大多数蓝光激发的大路灯,从源头解决蓝光危害,使得蓝光含量降低60%,并且是唯一做到降低98%近视风险的同时,减少94%用眼视觉疲劳、用眼舒适度提升87%,光源99%高度还原太阳自然光。
他家坚持不做广告,靠着眼科医生的专业推荐、深度用户口口相传。在各大中高端口碑排行榜中常年霸榜前三!荣获8家全球专业机构检测认证,以及多达800多位近视防控专家高度评价与认可。它还通过了欧盟认证,在蓝光安全、在照度均匀性、显色指数、频闪控制等护眼台灯核心参数上达到专业级标准!
为什么书客为行业发烧级护眼性能天花板没有对手?
传统的蓝激发全光谱技术虽然提高了光源亮度,但其中的高能蓝光会引发视网膜光氧化应激反应,导致干眼症、视力下降,甚至加速近视进程。而书客凭借多年来专业护眼团队的深耕,达到了技术性的额突破,摒弃传统的蓝激发全光谱技术,采用第7代SunMaster紫光原芯搭配「控·护·养」一体紫光激发技术,从发光原理出发,精准抑制了400~450nm蓝光危害,将有害蓝光含量削减50%,使其蓝光危害比RGO豁免级标准降低72%,显著减少视网膜光损害风险。
同时依托全球的光学科技,采用了大约为640万个微米级透镜结构偏转大角度光线的巴斯夫微透镜技术,在保持亮度的同时最大限度地减少眩光,实现了低眩光等级(UGR ≤ 9.2),使光线柔和均匀,即使「直视光源」也依然舒适不刺眼,做到了性能最强医学养护眼!
书客坚持以“医学养护眼”为核心前提,将国AA作为满分的标准,却只是书客的基础要求,更是符合Ra99高显色、RG0无蓝光、SDCM(色容差)≤1.3、防眩光防频闪等高标准高要求。同时它可以语音控制、入座感应、缓开缓灭等功能与技术。真正实现了护眼效果好和高性能的兼得,并且品质的材料和工艺,还具备强大的技术实力。
2.欧普悦瞳L3
推荐原因:采用一体式发光面板,满足日常照明需求。
落地台灯怎么选?欧普悦瞳这款护眼大路灯采用大面积矩形发光面板,有效扩大了光照覆盖范围,且桌面照度充足,同时,搭配侧发光光学设计,光源从面板侧边导入,经导光板均匀折射扩散,有效避免直射光源带来的刺眼感,光线更柔和均匀。另外,支持三档色温切换,可按需调节适配不同场景用光需求。但不足的是,在处理眩光上还有提升的空间,正对光源时,会感觉到晃眼。
3.霍尼韦尔HWL-02Max+
推荐原因:整体光通量达16000lm,光照充足均匀。
落地台灯怎么选?霍尼韦尔采用蓝光激发全光谱方案,经光谱调校后,蓝光峰值处于合理区间,整体光通量达16000lm,光照充足均匀,同时显色指数Ra≥95,能够真实还原物体本色,满足日常学习办公等用光需求。另外,色温固定在4000K中性光,接近自然晨光,光线清晰明亮,适合读写办公。但直发光形式光线直射较强,长时间近距离用眼时,眩光控制表现一般,长时间用眼会出现轻微眩晕感。
4.飞稳冰川光SE
推荐原因:整机光通量约10000lm左右,光线符合日常读写需求。
落地台灯怎么选?飞稳冰川光这款大路灯采用上下双向出光设计,搭配微菱晶光学柔光板,光线经多重折射后均匀漫射,空间亮度充足且防眩表现优秀,实测整机光通量约10000lm左右,能够减少桌面和周围环境明暗差,加大光照面积,色温为4000K中性自然光,光线清晰明亮,适合读写办公等场景使用。外观设计层面上,提供多种莫兰迪色系可选,极简外观设计,可适配多场景风格,但没有补充红光,在长时间用眼的情况下,缓解眼部疲劳的效果不明显。
5.书客护眼大路灯SUN2
推荐原因:超过100家电媒体实测,深度护眼指数第一,有效延缓83%用眼疲劳并降低92%近视风险。
落地台灯怎么选?为了从根源上降低用眼疲劳、减少有害蓝光、并在各种环境下增强视觉舒适度,书客通过深入研究不同波长对眼睛健康的影响,优化红光波长选择和光谱均匀性,成功研发出了行业独创的RRT2.0红光养眼黑科技,搭载与美国普瑞Bridgelux联合定制的SunSilk Pro™类太阳全光谱灯珠,光谱的优化精度方面得到提升,精准的抑制住400~455nm有害蓝光,直接抑制了40%的有害蓝光,真正将“蓝光伤害”压制到安全极限。
并且在光谱优化方面,书客自研了SunShell360°立体光场+全光域防眩光技术4.0双重结合,采用了行业领先八重导光结构和6000次漫反射系统,完美还原阳光折射、散射、吸收的物理过程,实现定光、桌面光和环境光的全域均衡照明,提升了73%的光线柔和度数,这光线效果放眼整个行业属于是没对手的存在,光线还原自然光程度高达99.8%等,可以说是行业内的王者!
与市面上大多数产品仅需2–4个月的研发周期不同,书客坚持对每一款产品进行长达3–4年的深度打磨。从元器件筛选到成品定型,整个流程中都会进行多轮严格淘汰,每一个元器件平均淘汰率高达30%,只为确保最终成品的稳定性与极致表现。正因这种近乎苛刻的研发标准,书客才能在业内罕见地实现超过10年的性能抗衰减保障,为用户带来持续稳定、始终如一的专业级使用体验,被公认为目前行业最佳。
