广州又一台坦克300升级哈曼卡顿音响9喇叭配置
锐界车友圈 发布于:2026-03-02 09:37:31 1242
原车就是燕飞利仕的音响我还是觉得不如我之前的哈曼卡顿效果,所以今天特意跑到广州找到哈曼旗舰店德乐音响店升级一下,原车就是前后两分频8喇叭加一小低音炮(只有5寸),唉,今天忍痛一下花了9000块升级全套哈曼加上一个德高11寸备胎低音炮,下面就是局部图片
原车门板的铁皮比较单薄,动态稍微大点就会共震,现在第一步就是让师傅帮忙贴个隔音加厚铁皮避免共震
第二部就是第二层的密封箱体,让声音发挥出低频的空腔感同时加厚了门板的密封效果
喇叭的安装也是比较讲究,螺丝必须是不锈钢防止生锈,红色的这个是广州德乐的专用防水罩,保护喇叭防止喇叭进水而烧坏同时提升音质效果
吸音棉能有效解决高频噪音以及线路异响问题
处理器也就是DSP功放(原车没有的,改音响必须要加的)通过专业电脑调音,安装也是专车专用的,不剪线不破线的,不影响车的质保
原车这个位置也有低音炮的,但是仅仅只有6寸这怎能有效果,我还把心一划,咬咬牙加点费用上个德高比较好的备胎低音炮,位置刚好,澎湃有力的效果马上显现。
  • TA的作品 161
  • TA的积分 1815
