蔚来ET9试驾体验:主打智能底盘,与帕梅、EqS操控相比,能否一战
角斗士车友圈 发布于:2025-10-12 14:14:12 1117
拿到试驾车钥匙时,我最初的顾虑很直接——5325毫米(约5.3米)的车长、3250毫米(3.25米)的轴距,这类尺寸的传统行政旗舰,大多逃不开“后排优先、驾驶端偏笨重”的定位,“灵活”“好开”往往不是它们的标签。实际试驾后,这种刻板印象有了一些松动:ET9凭借“天行智能底盘”,在行政车的操控性上走出了一条不同的路,对比保时捷Panamera、奔驰EqS等同级竞品,它的风格更贴合智电时代对“驾乘平衡”的需求,但并非在所有维度都能形成绝对优势,更多是各有侧重的差异。
一、操控:灵活度超出行政车常规预期,但与竞品风格差异明显
聊ET9的驾驶感受,首先绕不开它的操控表现,这也是其与传统行政车区别较大的地方。坐进驾驶位,第一感受是方向盘比奔驰EqS、宝马i7这类行政车小一圈,矩形设计的握感比较特别,初期确实有“会不会不习惯”的担心,但开起来后这种顾虑逐渐打消。
核心亮点是线控转向系统,其转向系统取消了方向盘与转向轮的机械连接,它的转向比能根据车速调整:低速挪车时转向比可到6:1,方向盘单边转动240度就能打满,不用像开传统大车那样双手交替打方向。矩形方向盘支持153mm伸缩调节,单侧支持240°转角(转向比6:1-14:1),低速挪车时无需双手交替,配合8.3°后轮转向,10.9米转弯直径接近卡罗拉(10.8米),窄路错车仅需一把方向。
当天在小区找车位,旁边停满车的情况下,我原本以为要反复调整,最后一把就停进了,同行朋友说“不像5米多长的车”——但要客观说,这种灵活度更接近“缩小了大车的驾驶难度”,而非真的比拟A级车(比如我的高尔夫,低速转向更轻巧,车身跟随性还是小尺寸车更优)。
上了高速后,转向比会自动调到14:1,手感明显变沉稳。以120km/h巡航时,想超前方货车,轻打方向后车头响应比较直接,没有明显虚位,变道过程很干脆,确实没有传统行政车(比如老款奔驰S级燃油版)那种“车身跟进慢半拍”的拖沓感。同时,它对路面振动的过滤效果比较明显,开了40分钟高速,手腕没有明显酸胀;对比之前试驾的保时捷Panamera,帕梅的转向手感更“紧绷”,过井盖时方向盘会传递明显路感,长时间开手掌易累,但帕梅的底盘反馈更清晰,喜欢“人车沟通感”的用户可能更偏爱后者。无框车门在120km/h以上风噪较明显,优于EqS但略逊于Panamera的双层隔音设计。
后轮转向是ET9“灵活”的另一关键。那天在郊外遇到一段窄路,对面来车时,我本想倒车避让,试着打方向后,后轮反向转动了8.3度,轻松错车而过。查数据得知其转向直径10.9米,这个数据确实亮眼——比奔驰EqS(约11.5米)小,接近紧凑型车(比如卡罗拉约10.8米),市区窄巷掉头、侧方停车时,不用频繁调整,这对大车来说很实用。
简单说,ET9的悬架是“舒适中保留一定操控感”,而帕梅是“操控中兼顾舒适”,i7和EqS则更偏向舒适。
二、悬架:复杂路况舒适性有优势,对比帕梅、i7各有侧重
遇到非铺装或破损路面时,ET9的全主动悬架会更突出。当天试驾刚好赶上一段修路路段,坑洼较多,我本想减速,同行的蔚来工作人员建议“保持40km/h试试”。实际开过去时,车身没有明显颠簸,只有轻微起伏,后排朋友玩手机没受影响。查资料了解到,这套全主动悬架每秒可完成1000次扭矩调节,且能在1毫秒内完成信息处理与响应,响应速度是传统CDC减震器的60倍。
但要客观对比竞品:保时捷Panamera选装的主动悬架,在控制侧倾方面表现更强(比如快速过弯时车身倾斜更小),但遇到细碎路面,振动传递到车内的感受更明显,Panamera的PorscheActiveRide悬架在动态平衡上更优,但ET9的液压主动悬架响应速度快 3倍,复杂路况舒适性更胜;宝马i7的空气悬架舒适性也不错,但对大颠簸的处理,ET9的“贴地感”更足,i7偶尔会有轻微“坐船感”;而EqS 5004MATIC的最小转弯直径为11.6米(长轴距版),其AIRMATIC空气悬架过滤振动更彻底,但车身跟随性因车重(超2.5吨)略逊于ET9(约2.3吨)。
ET9的900V电驱系统,前后双电机(前180kW、后340kW),动力输出的特点是“直接且平顺”。踩下加速踏板时,动力没有延迟,有一定推背感,但不会像性能车那样“冲”,适合行政车的定位。因为没有变速箱,加速过程很线性——低速跟车时不会有顿挫,高速从80km/h加到120km/h,整个过程一气呵成,这是燃油行政车(比如奔驰S级3.0T)难以做到的(燃油车换挡时多少有轻微顿挫)。
能耗方面,高速120km/h巡航时,表显能耗约20kWh/100km,结合102kWh电池容量,理论高速续航约510km(102÷20×100),实际高速续航受环境影响约460-490km。这个水平在同级别电动车里算中等偏上:比奔驰EqS(高速120km/h约22kWh/100km)略低,和宝马i7(约19-21kWh/100km)接近,长途出行时,续航焦虑比早期电动车轻,但仍需提前规划补能。
四、补能:换电是核心优势,但覆盖度有局限,对比快充车型各有便利
聊到长途出行,蔚来的换电体系确实是ET9的加分项。当天试驾结束后,我体验了换电:从开进换电站到换完电离开,全程约3分20秒,比加油快(加油加完再结算,通常要5分钟以上)。但要客观说,换电站的覆盖度有局限——一二线城市、主要高速服务区密度高,偏远地区仍有空白;基于900V高压架构与超充快换平台,兼容换电与快充双模式”,而如果用快充,ET9从20%充到80%约30分钟,和宝马i7的快充速度接近(i7约28分钟),比奔驰EqS(约35分钟)略快。
对比合资/进口电动行政车,ET9的补能灵活性更高:比如开宝马i7跑长途,若找不到品牌超充站,用公共快充可能要等车位,充电时间也会因桩的功率波动;而ET9能换电也能快充,选择更多。但如果是在换电站覆盖少的地区,它的补能体验和其他快充车型差异就不大了。
五、智能辅助驾驶:高速场景实用,市区仍需优化,对比竞品差距不大
ET9的智能辅助驾驶在高速场景下表现比较成熟,基于2颗神玑NX9031芯片算力,支持L2级辅助驾驶,高速场景响应延迟低于0.5秒。搭载CedarAqUILA天鹰座超感系统(含3个Innovusion激光雷达,探测距离达500米),其高速NOA功能可实现自动跟车、主动超车;核心优势在于‘4D预瞄+底盘协同’——通过双目摄像头与激光雷达提前识别减速带/坑洼,悬架可提前调整阻尼参数,这一点比奔驰EqS的高速辅助驾驶多了些细节优化(EqS的辅助驾驶更侧重“稳定跟车”,底盘协同较少)。
ARHUD也很实用,导航信息直接投在前挡风玻璃上,不用低头看仪表盘,视线能保持在路面,安全性有提升。但必须说不足:在市区拥堵路段,面对加塞、行人横穿等突 发 情况,系统的反应速度和决策逻辑仍有优化空间——比如遇到相邻车道车辆突然加塞,系统会有1-2秒的延迟才开始减速,需要驾驶员及时介入;这一点和宝马i7、特斯拉ModelS的市区辅助驾驶表现差不多,目前还没有哪款车能完全脱离驾驶员在复杂市区路况行驶。
车内90%区域为软性皮质包裹,标配四张Nappa真皮座椅(带加热/通风/按摩+太空头枕),后排可选双14.5英寸娱乐屏与10升车载冰箱(-2℃至55℃调温)。
座椅方面,ET9的座椅有24项调节,我身高185cm,调整后座椅的包裹性和支撑性都不错,开2小时车后腰部疲劳感较轻;后排腿部空间有两拳多,中间“行政桥”设计实用,不放倒时能放物品,放倒后也不影响中间乘客乘坐。空间对比:4座布局下后排腿部空间达280mm(两拳半),后备箱常规容积480L(可容纳2个28寸行李箱+背包),略小于EqS的500L但优于Panamera行政版的420L。
七、安全:配置齐全,冗余设计常规,车身强度需长期验证
安全配置上,ET9的表现符合行政旗舰的定位:采用钢铝镁合金复合车身架构,关键部位使用2000Mpa热成型高强度钢,试驾时不小心蹭到马路牙子,只有轮毂轻微划痕,车身没有变形——但要说明,这只是“轻微剐蹭”的单一情况,不能代表碰撞场景下的车身强度,长期可靠性还需要更多用户反馈验证。
安全气囊很齐全,标配前排中间气囊与全车6安全气囊,线控转向系统在单一故障时可通过后轮转向+ESP协同制动,制动距离较传统系统缩短1.2米;线控转向的全冗余设计(双重供电、通信、硬件、软件)是亮点,工作人员模拟单一线路故障时,系统能快速调用后轮转向和制动,平稳停车。但客观说,这种全冗余设计在同级竞品中不算专属——宝马i7的线控系统也采用了类似的冗余设计,属于行业主流安全配置,不是ET9专属的优势。
总结:一款“驾乘平衡”的行政旗舰,适合追求智电便利与驾驶灵活性的用户
这次试驾,我比较大的感受是它“打破了行政车‘只适合坐不适合开’的部分局限”,而非彻底“颠覆”——天行智能底盘让它在操控灵活性上比EqS、i7更有优势,同时舒适性又不输给传统行政车;对比Panamera,两者风格不同:Panamera偏“驾驶乐趣”,ET9偏“驾驶轻松+乘坐舒适”;补能和智能化则是它作为智电车型的天然优势。
如果你的需求是“既要行政车的豪华舒适,又不想在驾驶时觉得笨重,同时常跑长途需要便利补能”,ET9值得试驾;但如果更看重“极致运动操控”,Panamera可能更合适;若偏爱“纯粹的后排舒适+品牌沉淀”,奔驰E qS或宝马i7也是备选。在智电时代,行政旗舰不再有统一的“标杆”,更多是根据用户需求匹配的差异化选择,ET9只是其中一款特点鲜明的产品。
  • TA的积分 37
