AMG就该这个样:奔驰A35L AMG刷ECU特调体验暴躁动力的刺激!
老司机来聊车 发布于:2022-01-26 09:51:58 61
奔驰AMG A35L总是被诟病失去了AMG的精髓,没有了AMG代表性的大马力发动机,没有了“一人一机”的灵魂,甚至比A45的轴距还加长了6cm。和当初颇受争议的A45虽同为2.0T四缸发动机,但是A45的M139依旧是AMG传统的“一人一机”,二者在性能上还是有明显差距的,这样的表现其实也正常,毕竟价格上的差距在这里摆着呢。不过既然挂着AMG的头衔,就必然要有更高的追求,我们可以通过最直接有效的原厂ECU升级来将A35L性能优化至最佳状态。
奔驰AMG A35L搭载的是奔驰旗下代号为M260的2.0T四缸涡轮增压发动机,最大功率306马力,最大扭矩400牛·米,该发动机采用了诸多技术,其中双涡管涡轮增压器最有特点,它的配备让涡轮迟滞时间变短,其实就是其他奔驰A级车型上使用的发动机,只是经过了AMG部门的特殊调校。与其匹配的是一台7速双离合变速箱。
艾森发布奔驰AMG A35L程序方案:一切以安全、稳定为前提,在不损伤发动机寿命前提下,将动力优化至最佳,同时符合车主的驾驶需求,性能参数如下:
试驾反馈:整体动力优化很到位,加速更加顺畅,排气改装损耗的低扭得到有效弥补。特别是开启运动模式之后加速会感受到很强的感官刺激,再配合排气的声浪,非常上头。升级后运动+模式在日常道路上就不太建议开启了,暴躁的很,毕竟还是安全第一位。
  • TA的作品 338
  • TA的积分 4968
