欧蓝德四月飞雪进行时
老司机来聊车 发布于:2021-05-09 16:58:31 54
进入四月以来气温一直回升的很明显,还记得前两天中午室外最高气温已经接近零上19度了,可是四月天就像孩子的脸一样,说变就变,就在昨天一场突如其来的中雪突然从天而降了,起初由于气温高,一直都是小雨状态,后来风大伴随着降温,天空中开始飘起了雪花,而且是越下越大,鹅毛般的大雪突降下来,给道路交通造成了很大影响,降雪后不久周边的几条高速公路相继关闭,而10多条大风降雪降温预警接连发布,临近下午四点气温开始走低,未融化的开始上冻,路面湿滑严重,很多车辆行驶变得异常艰难,湿滑冰面使得车辆轮胎打滑玩偏,路面上交通事故变得多了不少,还好我可以从容淡定,因为我欧蓝德车上装配了-套固特异鹰驰F1轮胎,这套轮胎专为中高端豪华SUV身打造,具有良好的操控性和湿地抓地力,可以保证这种冰雪交融的湿滑路面从容面对,所以,我并不担心回家的路有多艰辛和漫长,自控制动技术和鹰爪抓地技术都是固特异鹰驰F1系列轮胎的科技亮点之处,果然固特异鹰驰胎没有让我失望,行驶在路上抓地力让我行驶起来非常有信心,保证了湿滑冰面的安全行车。固特异鹰驰F 1轮胎棒棒的~
这可不是显示器上出黑点哦,这是天空中正突降的鹅毛大雪啊
看这是俺的欧蓝德,差点就找不到你了
看看四月份这雪下的有多大,短短不过两小时
固特异鹰驰F1系列轮胎,湿滑路面表现就看你的了~
路面上全是冰雪交融,早晚气温低时又冻了,比起冬天路面滑多了
简单清理了车上的积雪
采用全新的鹰爪抓地技术,使胎面细刀槽中制作出可以互相咬合的半球状齿,从而增加了轮胎的抓地力
发表评论(共3条评论)
  • TA的积分 35
