买车容易养车难,这10个养车常识很多人都不知道
老司机来聊车 发布于:2020-07-21 17:20:05 42
现在买车的人越来越多了,汽车在我们生活中也起着十分重要的作用。作为车主,在用车生活中掌握更多养护和驾驶注意事项,百益无一害,今天小编就总结了10点养车常识,分享给同为车主的你,记得收藏哦~
1、首先说说小伙伴们最关心的耗油问题,开车需要耗油,每个月油钱是一笔不小的数目,有哪些方法可以节油呢。首先,养成日常的一些好习惯可以帮助省油。比如不赶时间就走国道,不轻易走高速;洗车自己洗,用水管冲洗;缓慢地加油和刹车,手动挡汽车在换挡时使用恰当,自动挡的话不要随便用运动模式;每次要开车是习惯性地先暖机,所谓暖机就是“提前开火,给车暖一暖身子”然后再起步。当然了土豪除外。
2、不要暴晒过后洗车,虽然通过这种方式给自己的爱车降温了,但是大家应该都知道热胀冷缩的这个道理,经常给暴晒过后的爱车洗澡,是会导致车漆经常受到热胀冷缩的压力,时间久了,车漆就会爆裂和起皮,补过漆的朋友们都知道,原厂漆尤其珍贵,再好的修车师傅也补不成原来的样子。因此爱车在暴晒之后,我们一定要等它自然降温!
3、不要总等到油表灯亮了的时候再加油,这样有可能会烧毁油泵,而且汽油不足的时候,油泵工作过热,对使用寿命也会有影响。建议在油表显示还有四分之一格时就去加油哦~反正这油迟早都是要加的,稍微提早一点也是好的!
4、想必小伙伴们在驾校学车时,教练应该会常说一句话"方向盘打死、打死!"所以很多司机在以后的开车中时常会把方向盘打死后再移动车辆。殊不知经常这样会损坏助力转向机构。所以要记住,打死方向盘之后再回一点点,这样才最好。
5、很多老司机都会犯的错误就是停车后车轮不回正,这个陋习你有吗?如果车轮长时间不回正,转向拉杆和悬架一直处于被拉紧的状态,时间长了容易变形,会影响转向系统的正常性能,严重时车辆会发生跑偏。所以,下车时一定要检查一下车轮有没有回正。
6、不要老让你的车去上马路牙子,哪怕你是越野车,经常会对轮胎造成较大损害,尤其是内部的胎线,因为这属于轮胎的内伤,从外看很难看出变化。还是建议大家在停车时要注意,能不上马路牙子就不要上,保护好你的爱车。
7、重要的事情说三遍,见到减速带一定要减速、减速、减速,很多车主在看到减速带后仍然以过快的速度驶过,不减速,这样做遭殃的就是悬挂系统了,排气管汽油管等等都是在底盘下悬挂着的,剧烈的颠簸下可想而知。另外,既然设置了减速带,必然是为了保证行车及行人安全的,如果你依然不减速,存在极大的行车安全隐患。
8、日常保养车一定要按时按里程,小保养大保养严格按照车辆保养手册执行,有很多车主在小保养只换三滤不进行别的检查,这样是不对的,每次都应该检查一下底盘、轮胎、转向灯等是否正常,减少安全隐患,同时行车之前养成检查汽车四周情况的习惯,去除轮胎上的小石子等异物。
9、新车磨合的时候不要把汽车当宝贝供着。磨合是双方的磨合,如果不能更好的释放汽车的潜能,那么磨合的效果肯定不会好。所以在磨合期正常开车,不要经常的大脚轰油门,也不要一直开个30迈就好。
10、不少车主想当然的认为,发动机舱内的各种油/液最好多添加一些,省得在长时间用车时不够,因此,那些车主会不时添加这些油/液,诸如玻璃水、防冻液以及机油,目的在于多多益善!其实,在添加机油方面,最好按照保养手册中所给出的标准数值来添加,因为机油过多会导致燃烧室积碳增加, 发动机功率反而会降低;而在玻璃水、防冻液以及制动液的添加方面,各储液罐上均有较直观的刻度线,添加范围维持在上下限刻度之间即可。
  • TA的作品 2
  • TA的积分 50
