奔驰C260 1.5T动力缩水?车友极力推荐艾森刷ECU升级动力!
老司机来聊车 发布于:2019-12-23 10:20:06 77
19款奔驰C级从2.0T涡轮增压发动机换成1.5T+48V轻混系统,大家最关心的问题便是动力还是不是像往常一样够用,从排量的差异化,再到扭矩值的缩减,让很多选择准备入手新C260的车友犹豫不决。
新C260这台发动机排量只有1.5T+48V轻混系统,最大功率为184Ps,发动机转速在3000-4000rpm最大扭矩为280N·m,而对比之前的2.0T涡轮增压发动机的低功率版本最大功率保持一致,而扭矩小了20N·m(低扭也有所下降)
实际驾驶明显感觉不如C200 M274 2.0T,底气没那么足,就比如说同样像是加速到80,以前可能油门只要踩到1/3,然后转速只要不到2000就能一直加速到80,而现在就得踩到一半,然后转速得到3000转才能加速到80。再加上扭矩爆发的平台比以前晚了,之前C200 2.0T只要1200转爆发出最大扭矩,现在需要3000转才可以。之前的2.0T跟现在的1.5T拟人举例:两个人同时爬楼到6层,2.0T爬到五层面不改色心不跳的很从容奔向六层。而1.5T也能爬上去,但是在五层就开始感觉乏力,汗流浃背。
施工说明:车辆检测-动态数据记录(有效保障程序品质)-读取原车程序-根据测试数据和车主升级需求制定调校方案-艾森程序调校-植入升级后程序-升级后车辆检测-再次动态数据记录(打破只凭感觉判断程序好坏的验证方式)-合格交车,不合格重调优化至合格交车。
  • TA的作品 338
  • TA的积分 4968
