【每日拆箱】东风风光580汽车没有档位现象拆箱维修
风光580车友圈 发布于:2019-11-13 17:11:10 98
今天到店维修的这款车是东风家族的风光580汽车,2017款1.5T发动机,搭载无级变速VT3无级变速箱(CVT)。据车主叙述:没有档位现象,挂档不走车;需要维修变速箱。
前脸给我的感觉漂亮时尚,采用矩形式LED大灯,车盖肌肉线条,车顶鲨鱼鳍。
行驶公里数95400km,将要10万公里;故障码指示灯已经亮起,需要拆开变速箱检测维修一下。
接入电脑检测故障码;
接入电脑检测故障码;
接入电脑检测故障码;
开箱检查,(戴好维修车衣)准备拆卸;
正在拆卸变速箱;
正在拆卸维修中;(拆掉汽车电源)
上架后的底盘图;
正在拆卸底盘连接螺栓;
准备放变速箱内部油;
正在放变速箱阀体部位油;
放变速箱内部油;
放油中;
准备拆卸变速箱中;
刚拆开后准备下架变速箱;
拆掉变速箱后的车舱位置;
放到工作台上,准备拆散变速箱;
拆卸下来的油底壳;
拆掉油底后壳后;(油格的位置)
拆开下来的油格;
拆掉油格后,阀体位置;
刚拆开的变速箱内部;
行星架;
拆下来的油泵;
损坏的压力缸;(需要更换)
磨损的链条;
磨损的摩擦片和钢片;(需要更换)
拆开后的变速箱零件;
清洗后的零件;
油格更换对比;
摩擦片和钢片更换;
清洗后的变速箱壳内部,(感觉和新的一样)
正在组装变速箱;
组装完成;
组装完成,试车结束,故障清除。
此次变速箱拆解维修主要是更换了内部压力缸,摩擦片,油格和变速箱油;清洗了内部零件。
祥途嘉禾友情提示:由于夏季气温升高和雨季进水情况,在车辆使用中,如果车辆出现顿挫感,锁档,严重者导致不走车,油耗过高,换挡品质差等故障,会直接影响交通安全,威胁世司机和乘坐的安全,因此在汽车的日常保养维护室,千万不能忽视自动变速箱的安全问题,不能依靠人为的经验来判断安全是否,要接受系统的监测,以便及时发现问题,保障汽车和人身的安全。如有以上情况请及时与我们联系!请注意保养您的爱车!
  • TA的作品 77
  • TA的积分 682
