水泥搅拌罐车上装部分常见故障
传奇车友圈 发布于:2019-10-24 15:31:43 42
水泥搅拌罐车上装部分常见故障
水泥搅拌罐车由底盘和上装组成,当搅拌罐车上装部分出现故障的时候,首先要去了解故障出现的原因:结合搅拌罐车的车况,是一次出现还是经常都有,转速快慢时故障有无差别,在分析故障原因时,这些因素都是非常重要的。
一、罐体抖动
搅拌罐车的罐体重心在轴线上,正常状态下罐体运行稳定。由于积料或料运转不均匀,就会导致罐体重心偏移,罐体工作中就会出现抖动。由于积料造成的抖动故障具体表现在:1,罐体抖动呈现周期性变化 2,罐体转动一周抖动不超过两次。如果罐体抖动没有规律,可以检查油箱油液是否浑浊,减速机是否有损坏导致油液混入金属颗粒。
二、噪音
首先,液压系统本身在输出功率时就会有声音,尤其在大功率输出时,所以如果空车就有大功率输出的规律性噪音时,应排除罐体严重积料的可能。如果是沉重的轰鸣声,应考虑空气混入的因素;如果声音比较尖锐,又要分高压溢流噪音和机械原因导致的噪音,在重载时,如果负载过大并超出系统溢流阀的设定值,系统会溢流,此时会产生急剧的嚣叫声,同时伴随油温迅速升高。机械原因的噪音往往会随着发动机的转速提高而产生。
发表评论(共44条评论)
  • TA的作品 2
  • TA的积分 32
