购置了宝马525Li B48不用懊恼动力不如530,ECU升级可选!
老司机来聊车 发布于:2019-10-21 10:27:40 72
如果遮住尾门上的型号标识,相信大部分车友都不会分辨出宝马525Li和530Li的区别,在外观上525Li已经做得和更高配置的车型差不多了。当然如果你从上方俯视的话,可以看到525Li只有一片天窗,而530Li有两片,不过在动力方面,两者的差距还真挺悬殊。
宝马525Li搭载了一台2.0T(B48低功率)涡轮增压发动机,最大功率184马力(135kW),峰值扭矩290牛·米,传动系统匹配的是8速自动变速箱,车重比上一代N20系列的520Li整体减轻110公斤,也就意味着其油耗将大幅降低。相比高功款的530Li入门级的525Li 从账面上看似乎并没有特别出众的地方,甚至在驾驶乐趣上为市场妥协了不少,所以很多车主在购车前就做好了功课,通过ECU升级将性能参数落差找齐就慢慢成为一种趋势了。
数据对比:
宝马525Li 原始马力:184HP;原始扭矩:290NM;
宝马525li 艾森马力:260HP;艾森扭矩:370NM;
宝马530Li 原始马力:252HP;原始扭矩:350NM;
施工说明:车辆检测-动态数据记录(有效保障程序品质)-读取原车程序-根据测试数据和车主升级需求制定调校方案-艾森程序调校-植入升级后程序-升级后车辆检测-再次动态数据记录(确保数据达标,打破只凭感觉判断程序好坏的验证方式)-合格交车,不合格重调优化至合格交车。
  • TA的作品 338
  • TA的积分 4968
