老司机都是怎么开车的?新手进来看看,学会了你也是车神!
老司机来聊车 发布于:2019-04-09 16:34:53 66
新手司机拿着热乎乎的驾照,首次上路一定是又兴奋又紧张吧,接下来小编要分享一些常见情况的解决问题的干货给你们:
一、把握车距
作为一个老司机如何准确的把握住车距是开车的前提,以挡风玻璃的左侧雨刷为前提,在坐直看雨刷最左边的位置且为前左轮胎的有效距离,而对应的右轮胎就可以看左端雨刷的右尾端为基础,当然也可以看车头的中间部位来估算。也可以在车流量少的时候多用车道的虚线为基础看着反光镜,让后轮胎压倒上面以此来练习车距的控制。
二、车开不直
对于老司机来说,开汽车走直线可以说是最基本的操作。但是对于不少新手来说,走好直线却不是一件简单的事情。
原因无非是这两个:
一、太紧张
不少新手以为,只要紧握方向盘,方向盘一般不会跑偏,但其实这样往往更容易跑偏,因为紧握方向盘,反而方向盘太死不容易调整,从而更加跑偏,一般新手司机开车视野是不够宽阔的,所以更容易跑偏。
二、视野集中在车道
尽量放宽视野,不要只看车道,要看前方路况,并且左右后视镜也是个十分重要的工具,一定要注意观察,这样就能察觉自己的方向出现了问题,从而进一步进行调整。
三、前车突然变道让路要小心
不管是高速公路还是日常的城市接头,如果在行驶过程中遇到前车突然变道,给你让行的情况一定要小心,先降低车速,提防追尾,然后看一眼前方是否有事故发生、人群聚集、车辆密集拥堵等现象,随时判断情况,及时采取相应措施。
四、 经常性的跑跑高速
买车以后常听人说拉拉高速,跑跑高速,并不是单纯的为了提升驾驶水平的,更多的还是为了爱车的发动机着想,长时间市区内的低速工作,会造成发动机内燃烧不充分,积碳过多,彼此恶性循环,而常跑跑高速就可以通过高速运转形成高温,有效的去掉一些积碳,发动机也会更加健康稳定。
五、预防追尾
追尾是交通事故中最常遇到的,今天我们来聊聊如何预防追尾。
1、踩刹车技巧
很多人开车喜欢当前面的车急减速的时候,采用先浅后深的刹车方式,并不是一上来就重踩刹车,知道发现要撞上才刹停。这种刹停方式会让后车认为这只是个小小的减速,当再重刹的时候,后车想再刹车会来不及。
所以正确的方式是:当前方遇到紧急情况的时候,先踩一脚重刹,然后在停止之前适当松开刹车,和前车留有一定安全距离,不要让车停下来。这样的方法可以让后车瞬间感受到危险,而前车继续前行则可以保证不容易被后车追尾。这样也能照顾到车内乘员的舒适性。
2、保持车距
这是个老生常谈的话题,但是能做到的很少。在理想状态下,如果车速在100km/h,车距要保持至少100米才安全。按照时间来算的话,至少保持4s以上的安全距离。
3、路口注意车速
有红绿灯的路口,注意绿灯变黄灯,千万不要抢快,看到黄灯就别冲了。
4、避开刹车灯有问题的车
一旦发现刹车灯出现点亮后闪跳或者一会儿常亮一会儿灭,要远离这种车,会影响对路况的判断。
5、错开视线行驶
在比较拥挤的路面行驶,很多时候没有办法与前车保持足够的车距,这个时候可以采用错开视线的方法。不要跟在前车的正后面,你可以稍微往边上靠一点,让自己能够看清前方的路况,有意外情况能较快的做出反应。
6、不要跟在大车后面
跟在大车后面,看不清前方的指示牌,很容易违章。
7、高速出口多注意
高速路出口急刹或者错过出口倒车,结果被后车追尾的情况屡见不鲜。在高速开车要看好出口,一旦错过了,倒车什么的是坚决不允许的。因为车速快,要特别注意。
小编认为:不论你是新手还是老司机,还是风尖浪头的女司机,养成一个良好的驾驶习惯很重要,能有效预防交通事故的发生。除了掌握开车技巧之外,不喝酒、不吸烟、不接打手机,不疲劳驾驶、抢灯、超速超载等这些开车必备的准则必须遵守。
  • TA的作品 101
  • TA的积分 1740
