【转载】小白三保了
雪铁龙C3-XR车友圈 发布于:2019-03-27 11:52:14 101
小3开了一年半了,车子表现还是可以的。空间来讲不错,本人177,坐车没有任何压迫感,前后排都没有,足够用了。后备箱空间平时要带东西出去自驾游,也能满足。油耗方面,平时加一回200块的油,差不多可以跑500公里左右,也是相当划算的。动力的话,1.6L自吸的起步稍肉,但轰油还是有明显的动务感,本人温柔型驾驶员,足矣。 上高速120码的速度车子也稳重、贴地,这一点我非常满意。
以上,一点个人用车感受,不喜勿喷。接下来上这次三保记录:
天气暖了,车子又要适应一下,刚好来保养。该检查的检查,该换的换,又焕新一把
三保里程
1、检查了发动机舱内的配件、油水、线路、管路,以及蓄电池健康状况。
2、加了玻璃水、冷却液
3、换了机油、机滤
4、测了胎压、刹车片厚度、胎纹磨损程度、悬挂是否正常,检查了灯光系统、行车电脑系统等,每次来保养,全面的常规检查都要做一遍
5、保养完了洗车
放旧机油,这个看不出来量多量少。但师傅说了没有烧机油的现象,我也站底下看了,无渗漏
加入新机油,长城0W-30半合成,一直用的这款,没什么不良反应
空气滤拆出来看了,不是太脏,吹了灰又继续用。空调滤也拆出来吹了灰尘
我家拆下来的旧机滤也在其中。。。四S让保养生意还有点兴隆
测胎压的
搞完保养洗了车,熠熠生了辉
发动机舱开进来灰尘满舱,开出来基本上是一尘不染了,四S店搞清洁也是有一套
底盘还健康
内饰搞干净也来拍几张:
钥匙垫后!
  • TA的作品 24
  • TA的积分 476
