【威佳说车】变速箱油多久换一次?80%的人都不知道!
老司机来聊车 发布于:2018-12-13 10:52:41 49
很多司机都知道,汽车保养中需要更换各种油液,如机油、刹车油、防冻液等。有一种油液却是我们经常忽略的,那就是变速箱油。因为它的更换周期相比于其他油液要长,费用也比其他油液要高。那么:
变速箱油多久换一次?
自动变速箱
自动变速箱在正常情况下,每3年或者每行驶6万公里就要更换一次自动变速箱油。
如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里/时后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
个别车型建议4~8万公里更换一次,可参照厂家保养手册或4S店专业人员建议为准。如果平时跑高速比较多,建议4万公里就更换一次。
手动变速箱
手动变速箱的话,建议每3年或者每行驶10万公里更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
  • TA的作品 2
  • TA的积分 30
