大雪已过 汽车在冬天使用空调时应该注意哪些事项
老司机来聊车 发布于:2018-12-10 18:17:45 53
现在天气也越来越冷,特别在北方的冬天,人们出行都要穿上厚厚的衣服。同时对车主来说也是一样,坐在车里必须开着空调才会明暖的。但是很多车主对这方面并没有多少关注 ,以为开着空调车暖了就好了,但实际上,如果车内开空调,不注意细节,可能会导致车提前损坏。有什么办法可以避免这种情况发生吗?
空调不能一直开着内循环。有的车长时间可能都在停放中,车里的空气也不太好,如果此时让空调开着循环模式的话,可能会导致车内的空气不好,对人的身体有一定性的危害。打开空调之后要先设置成外循环状态,等待车内污浊的空气排出以后再将空调设置成内循环状态就可以了!
不要上车就打开暖风,因为冬季汽车刚启动,发动机水温很低,这是打开空调不仅增加发动机的负担,温度上升也不明显,所以千万不要猴急,该有的前戏还是要有的。yacco进口机油建议您将汽车启动,边跑边预热,待水温表指针到达中间的位置再开启暖风,同时空气循环设置为外循环,排除车内冷空气,等3分钟切换为内循环即可。
冬季开暖风关闭A/C。有的车主在进入车后开着暖风空调,就不管了,会使AC键一直开着。殊不知看着没毛病,但是经常这样开着AC键会导致发动机发生负荷的工作量,最终导致车浪费很多油。要知道车的暖风也是来自发动机的热量。所以就算是空调压缩机不工作,依然有暖风出现。
冬季开车,暖风温度过高易造成困倦而引发事故,特别是在高速路上。此外,暖气出风口不宜直接吹脸,由于冬季干燥,暖风会加快皮肤老化。带隐形眼镜的朋友也要注意,长时间吹暖风会使镜片干燥,眼睛产生不适。
暖风不能正常工作一定要送去检修,如果暖风的风量小,开到最大也没用,有可能是空调出了问题或者水管堵塞,维修难度非常高,不管是什么原因,出问题一定要及时到4S店进行检修。
冬天到了,先去检查下暖风系统是否正常吧,给自己一个暖暖的冬天!
  • TA的积分 56
