【转载】中秋佳节要来到,我与家人做月饼
车友随手拍 发布于:2018-10-09 19:00:34 69
掐指一算···
9月份这个令人期待的日子
在月末要连续放三天的中秋假期
在过一周要放十一长假
话说随着中秋佳节的临近
嫦娥姐姐又逐渐被我们想起
她的美貌
她在广寒宫居住的样子
以及她的可爱小兔兔
还有她也在吃月饼
哈·每年这个时候呢就到了吃月饼的时刻
中秋节是我国自古流传的传统节日。在中秋节这一天呢,所有与家人一起赏月吃月饼,看花灯的习俗。月饼呢,是我国传统的糕点之一。圆圆的月饼圆又圆。象征着家里的团圆。当然月饼,现在也有很多馅,就是南方和北方吃的馅各不相同。当然还有现在,因为就是我国本土的,一些,月饼和引进了一些西方饮食文化,而产生的一种新的月饼,可以称之为就是非传统的月饼。我是属于喜欢传统的那种吃的月饼,也就是五仁馅,然后咱就是喜欢,黑芝麻馅儿的月饼。当然现在,又出现了一些火腿的月饼,一些蛋黄馅儿的月饼,甚至还有一些冰糖或者是肉馅的月饼。我是一个标准的吃货,特别喜欢吃,来自我的180斤的肚子。月饼啊有氛围,软,月饼和印象的月饼两种,一般呢,也就是保存一周左右,当然硬馅儿的月饼的话可以保存一个月左右。你想我自己做的月饼一般可以,放十天半个月是没有问题的。当然,这里说的是我们北方,若是南方那种潮湿的空气下,也就是可放一周的。
在中秋节这一天呢,一家人团圆在一起,吃着月饼,然后赏着圆圆的月亮。是我国的一种必备的习俗。小小的月饼,寄托了家人在一起的心意,寓意家里人在一起团团圆圆,寄托思念。
当然喜欢品酒的话,喝上一杯桂花酒,合家欢乐,甜甜蜜蜜的吃着月饼,是一种极为美好的享受,而现在我们多以红酒代替,桂花酒仰望月亮,和和美美。
偶尔想起小时候,我还是在儿童时代,当时用自己手工制作的红红的灯笼。里面放着蜡烛,后来有一些南瓜灯或者是橘子等,橘色灯笼比较好做,然后我们再就是用柚子,柚子的话,因为个头适中,把柚子掏空,克制简单的图案,里面点上蜡烛,亮度也合适,所以后来我很喜欢,柚子灯,然后你自己的小伙伴一起出去玩。一直到了深夜,家里的大人出来寻找,那时候我们都住的是平房,童年的时光很快乐。
下面我就给大家讲一讲我的制作月饼步骤。
首先能将家里的食用油倒入盆内,这个量不可多也不可少,基本上在盆底,占满盆底的位置就可以了,这样的量就比较适中。制作月饼的由我选择的是,玉米,因为月饼比较吸油,嗯玉米油对心血管比较好,对健康也比较好一些。当然,若是有条件的话,也可以使用橄榄油,效果更佳。
然后是,在油内放入小苏达,用量一小勺就足够了,这个不要放多了哦。
下面是在盆内放入蜂蜜,甜甜的蜂蜜放进去。这个的话放入多少随自己的意愿,喜欢吃甜一点的话,可以适量的多放一些。这样的月饼更松软。
然后呢在盆内倒入白砂糖,因为家里有小孩子,所以才把用量适当也放多了一点。会掌握火候的话可以将白砂糖进行热融化,用融化后的糖浆,用筷子能够挑出丝的程度是最合适的,这样的话月饼出来以后不会粘手。
下面是在盆内,倒入小半碗水。
然后呢,就是打入鸡蛋,一般放两个就足够了。
在下面呢,就是进行搅拌,要将盆内的配料,搅拌均匀,渗透滋润。
然后在盆内加入奶 粉,加入奶 粉的,月饼吃起来更加松软。
然后再加入面粉。放入面粉的时候,我准备了一个非常细的大漏勺,就是把面粉进行过滤,让特别细小的进入盆内,稍显大的就过滤出来。
下面就是展示和面的工夫。因为面粉比较少,所以揉一个圆圆的面团还是比较轻松的
下面就是搓麻团了,也就是制作月饼内包裹的馅。在这个县里面啊,我放入核桃仁,然后还有杏仁,还有瓜子仁儿,还有黑芝麻,白芝麻,还有花生粒,然后还有一些干果仁,将他们碾碎,然后放入很少量的糖水,在加上油捏指成一个一个的麻团形状。
将之前准备好的大面团,捏制成与麻团等比例大小的一个个小面团。
下面的一个步骤就比较简单了,将小面团像包饺子一样擀成面饼,再将麻团放入面饼到正中间,然后,如同制作汤圆一般搓圆。
再放入准备好的模具内,这个模具是我从网上买的也不贵,十几二十元钱一套,很合适家里自己制作。
用力把模具内的月饼压制成形。
可以看到这就是,月饼的初期模型了,再将准备好的纸,放入烘培的底盘内。
上面放入一个一个,准备好有各种图案形状的月饼。
然后就是放入烤箱内进行烘烤。这里也很好的时间呢,一般烘烤6到7分钟,就足够了。温度选取在160度。
当当当当,月饼出炉啦。
可能品相不是那么好看,哈哈,但是味道确实很不错的。
当然啦,对于月饼的制作来说,我是属于初学者,老师,做得比较好的话,月饼的色泽是表面是金黄的,然后月饼的周围一圈是泛着浅黄色的,月饼的上部和下部都是没有焦斑的,也就是没有烧的火过头。整体的形状是很饱满,而且没有裂口,就是漏陷儿的情况,而且表面的外皮,不可以出现那种硬拼,也就是咬不动的皮,然后里面的馅儿能做出来的话,就是没有空心的。月饼做好了就要,嗯,随时吃,因为放置时间长的月饼的话就不太,好吃了,一开始做出来的月饼味道很不错,妙不可言呢。
  • TA的作品 10
  • TA的积分 171
