新一代斯巴鲁森林人上市,人脸识别可自动“认出”车主
森林人车友圈 发布于:2018-10-08 12:29:42 73
9月19日,斯巴鲁新一代森林人在北京正式上市,6款车型的售价为22.38-28.58万元。
新一代森林人智擎版车型配备了最新研发的智能水平对置发动机(INTELLIGENT BOXERTM),是以汽油发动机结合电机构成的全新动力组合,相当于是一款轻度混合动力系统。水平对置4缸发动机的排量为2.0L,最大功率为107kW,最大扭矩为188Nm。电动机的最大功率为9.6kW,最大扭矩为63Nm。
通过辅助电机的使用,新一代森林人在起步和加速时会更有力,加速性能和响应速度要优于同级汽油发动机车型。这意味新一代森林人拥有更优的运动性,在恶劣路况下的通过性也得到了提升。同时,发动机还降低了噪音和振动,驾乘更加安静舒适。在遇到拥堵时,还有助于降低油耗。
至于豪华版车型,同样搭载2.0L水平对置4缸发动机,但最大功率为115kW,最大扭矩为196Nm。
在智能驾控系统方面,新一代森林人依旧搭载了EyeSight驾驶辅助系统。这套系统可以像人类通过双眼观察物体一样,使用两个立体摄像头进行目标识别,从而实现的防碰撞制动、全车速自适应巡航控制、起步油门误操作、车道偏离修正辅助、警报与提示共五大功能。
EyeSight驾驶辅助系统对物体的距离、形状、移动速度均能准确识别,就连颜色也可以认知,例如:它可以对刹车灯做出识别,可以最大限度地规避追尾事故的发生。当发现车辆、自行车、行人有潜在危险时,会向驾驶员发出警告,必要时还可以自动刹车。
驾驶员监测系统(Driver Monitoring System)则是新一代森林人最新增配的新装备,它具备面部识别功能,并可通过识别驾驶者的面部特征来“认出”车主,之后便可自动匹配之前储存的座椅位置、后视镜角度、空调设置等个性化数据。
根据斯巴鲁公布的数据,驾驶员监测系统最多可以记录5位驾驶者的相关数据,任何年龄和体型都能准确识别出来。这在一家人远行、需要交替驾驶时,是一个非常方便的功能了。
不仅如此,这套系统还能够在驾驶者注意力分散或瞌睡时发出警示,及时提醒驾驶者注意行车安全。
至于前方影像监测系统、侧方影像监测系统、后方盲区监测预警系统(SRVD)、远光灯辅助系统(HBA)、随动转向大灯(SRH)等预防性安全配置,新一代森林人也同样具备,周到的安全功能对于ye外驾驶和长途旅行来说,也是必不可少的配置。
由于新一代森林人源自最新的斯巴鲁全球化平台(SUBARU GLOBAL PLATFORM),因此新车提高了车身和底盘的刚性,重心也进一步降低,行驶稳定性有所强化,行车时的振动和噪音则有所降低。
在这一坚固的平台基础上,再加上升级版X-MODE驾驶辅助系统提供的多路况选项,以及SI-DRIVE智能驾驶提升系统带来的驾驶模式选择,使得新一代森林人在ye外行驶时无需特别的驾驶技巧也能应对多样化的复杂路况,在公路行车时又能满足不同车主的个性驾控喜好。
斯巴鲁品牌一直坚持进口销售,这是森林人在口碑上的一个卖点。然而以新一代森林人22.38-28.58万元的价格来看,还是很有竞争力的,要知道它可是全系标配全时四驱、X-MODE驾驶辅助系统和2.0L直喷发动机的。能够以不到23万元起步,以不到29万元封顶,的确很难得。
斯巴鲁一直追求个性化,相信新一代森林人会让更多的人融入自己的“圈子”,在茫茫“车海”中认知、认可并选择这种个性。
爱车、懂车、玩车,就选台州众和Subaru!
  • TA的作品 38
  • TA的积分 465
