不到30万这款车真是美到哭! 雷克萨斯UX了解下
雷克萨斯UX车友圈 发布于:2018-09-28 11:41:20 86
雷克萨斯这款全新SUV的试车地点选在了瑞典的斯德哥尔摩,一说瑞典,很自然会和生活品质联系在一起,就像我们去试驾的这几天,我感受到这里似乎全民都有着设计艺术的天赋,他们追求生活最本真的内涵,不刻意,不做作,希望将生活里最舒适的状态好不掩饰的展现给你。或许,这就是全新UX为何将试驾安防于这座北欧艺术之城的缘故。全新UX以哪些方面展现它和这座城市的契合,如何将有设计感的舒适贯穿于产品灵魂的呢?我们解读一下。
注明:文中静态车型是UX 260h,但头图和试驾部分采用了UX的F SPORT和UX 200的部分车型图片,请见谅。
在瑞典的产品讲解会上,我们见到了全新雷克萨斯UX的总工程师加古慈,这位女性工程师同时还是CT 200h的工程师,同行者其实对这位工程师的见地和作品都赞美有加。而作为总工程师,她对于自己的作品同样有着鲜明的观点和看法。
全新雷克萨斯UX总工程师加古慈表示:“我一直专注于分析目标客户——探享家,试图了解他们对富有质感的豪华生活方式体验的期待。设计仍然是用户购车的首要考虑因素,因为产品的外观、性能和用户体验有着紧密的联系。”
产品讲解会的讲述非常详尽,几乎把每一个设计细节和技术亮点都一一说到,或许厂家得工程师们希望媒体对这款车所有的“刷新”之举措都有所了解,他们或许也希望所有针对全新UX所做的变革和努力都被感受。当然,这一切都需要从全新UX的新平台说起,正是有了这个“GA-C”平台的构架,才允许全新UX装下那么多的不同。这些不同,主要展现在操控、动力系统以及内饰感受。当然,车型设计上的一些匠心,同样是全新UX不容忽视的产品点。
设计上,你将会看到这款车有非常多的第一次,有第一次使用新增的三种颜色,第一次采用横贯式尾灯,第一次在雷克萨斯车型上兼融看到SUV和掀背轿跑的身影。科技和动力方面,全新UX采用了新一代的只能安全系统LSS+,动力采用全新一代的混动科技,而且2.0L车型还首次采用了Direct Shift-CVT变速箱,等等。接下来,我们就从这款车的动态部分开始,讲述一下全新UX到底都有哪些不同之处。
搭载全新2.0升四缸汽油发动机和无级变速器,可选前轮驱动和雷克萨斯电动四驱系统E-Four。这款发动机具有出色的热效率和输出功率,UX 260h的发动机和电动机最大综合功率178马力/ 131千瓦,动力总成的设计侧重于提供性能与效能的有效兼融。
此外,E-CVT变速箱的结构也更小巧紧凑,变速系统和动力控制单元的缩小,进一步降低了发热和摩擦所产生的能量损耗。新开发的镍氢电池组纵向长度325mm、高度190mm,采用新电极材料改善充电性能,并通过优化内部布局和采用小型冷却系统降低电池组尺寸。
雷克萨斯电动四驱系统E-Four的工作原理是:通过在后桥上安装附加的电动机,为UX 260h提供全轮驱动
功能。在加速、转向或在低附着力道路上行驶时,前后轴之间的动力分配可在100:0和20:80之间自动进行优化。有助于提高操控稳定性,根据车辆不同行驶状态,提供不同的四驱运作方式。
实际驾驶感受:
雷克萨斯的工程师对于车型运动化的调教其实功力颇深,之前领教诸如雷克萨斯IS以及GS这些运动系列车型,运动素质非常高,操控、动力、运动形态都是同级里的翘楚。当然,我也颇为认同雷克萨斯对于舒适性的把控,比如ES和RX系列的造诣。但是,通过这次UX的试驾,我发现,雷克萨斯已经将运动和舒适这两个操控调教的两极进行了兼融和平衡。你能够在一台车上,找到两种驾驶素质的平衡和兼顾。这对于我来说,是新的发现。
日系车对于豪华的理解,其实是相当顽固的。这些日本设计师或者工程师,首先考虑的,是驾驶者和乘客的尊贵体验,而非追求那些看似咋舌,但让车内人员非常不舒服的无意义数字。本着这样的原则,所以造车的初衷都将围绕“以人为中心”的理念展开。
无论是外观设计还是内饰功能,以及操控驾驶,人的感受是第一位的。比如这一章节我们讨论的驾驶,全新UX并不希望你在得到非常好的加速和转向调教的同时,却丧失了舒适和从容。所以,你会看到这款车虽然已经非常有欧洲化的调教,但它骨子里是会让操控更柔和和线性的。具体的说,悬架很紧致,也很有韧性,但它完全不会硬邦邦的让驾驶者屁股作痛。转向同样很有阻尼,同样给你一种扎实的回馈质感,但不会让你驾驶一圈下来,就腰酸背痛,胳膊抽筋。
从结构上来说,全新麦弗逊独立悬架利用优化的几何结构控制轮胎的行驶轨迹,减少了车辆在崎岖不平路面上行驶时的震动。采用内置摩擦控制装置(FCD)的减震器,进一步过滤高频振动,并抑制簧上重量的不必要移动,从而实现了我们上述的柔和、细腻驾乘舒适性的展现。
悬架尽可能保证舒适和运动的兼顾的同时,这款车以更加多的电子系统在完善自身的转弯半径。全新UX 主动转弯辅助控制系统ACA((Active Cornering Assist),能够减少车辆在蜿蜒道路和日常弯道上的转向不足,按照预定线路行驶。
这样结合电动四驱系统,以及ACA的驾驶辅助,这款车以非常灵活的姿态游走在高速和城市街巷里,最终结果就是,它非常好开易驾,舒适节油,但完全没有丧失应有的操控性和运动感。这种“兼融”的思想在动态部分展现的淋漓尽致。
对于一台车的动态性能来说,我们一般比较注重看得见摸得着的地方。但很多看不见的东西,对于操控稳定性的提升,影响系数更高。比如,风阻。全新UX利用首创的拱形稳流翼子板,翼式扰流尾灯,空气动力学轮毂,车顶机翼式扰流板,等来约束车身周围的气息乱流。
比如:全新UX的组合尾灯采用带气流调节翼的尾灯造型。这一设计可减少约 16%的车身压力变化,从而抑制车辆后表面的气流扰动,有助于在转弯以及侧风行驶时实现出色的车尾稳定性。这种车身上的空气动力设计既兼顾了纺锤式设计美学,又对气流稳定性产生正向约束。
理念的达成,并不是靠凭空的想象,而是需要扎实的技术支持。在全新UX身上,你会看到为了达到舒适和运动的兼融,会有诸多技术创新。转向齿轮箱前方的悬挂部件顶部安装了直径为25.4mm 的稳定杆,同时每侧的球节式稳定连杆直接连接在减震器上,提高了稳定器的效率。这一装置可大幅降低全新UX转弯时的侧倾,从而实现优异的车辆行驶姿态。全新UX还采用内置摩擦控制装置(FCD)的减震器,进一步过滤高频振动,并抑制簧上重量的不必要移动,从而实现柔和、细腻的驾乘舒适性。
当然,除了悬架系统对于雷克萨斯所强调的品牌刷新贡献巨大外,动力系统同样功不可没。全新的混动机构,全新的变速驱动桥,全新的传动机构,让车辆在更有燃油经济性的同时,依旧具备混动车型很难得的加速线性感。这种线性的可控是车辆舒适性的一个非常大的关键因素。
全新UX 200我们很遗憾没有进行试驾,这款车最大的亮点在于搭载了雷克萨斯首款Direct Shift-CVT,在实现传统无级变速器平稳省油性能的同时,还有着手动变速箱的起步响应。能够做到这一点,是因为该系统搭配专为自动变速器开发的多片式离合器,应用快速响应的换挡技术,将动力从齿轮切换到皮带和皮带轮,在不同驾驶情况下确保媲美手动变速箱的变速性能。
我们通过这张图可以大致的了解这款车在设计层面,有哪些新的举措。纺锤式立体感设计依旧是这款车在设计上秉持的语言。用厂家的表述就是,全新UX代表了雷克萨斯L-finesse设计美学核心概念的一次大胆进化,旨在通过“兼融创造”的设计理念打造“人车合一”的全新体验。
作为一款豪华都市SUV,全新UX的设计目标是打造一个雷克萨斯的崭新车型风格,让雷克萨斯告别之前的设计传统,走向设计新生。
全新UX的前脸设计你会看到,两侧翼子板向前敞开并将轮胎紧紧包围起来,连接车门板、引擎盖和保险杠,与车身主体形成一种很直给的立体交叉。这种原创性的架构,实现了车身的稳定性和敏捷性的统一,车头造型组合带来出色的三维表现力,搭配L形日间行车灯,塑造了一种结合坚毅和果敢的新形象。
网状纺锤形格栅由多个立体块状结构组成,可随着视角不断变化,发生色泽的改变。这一过程非常美妙。纺锤形格栅框架下还增加了防护板设计,进一步彰显出SUV车型特有的精悍。单眼双光束LED大灯搭配L形日间行车灯的设计采用独特纵向线条,在点亮时可以增加视觉上的纵深感。
作为雷克萨斯首款豪华都市 SUV,全新UX拥有理想的车身尺寸:4495mm、高 1520mm、宽1840mm、轴距 2640mm。尽管车身高度相对较低且采用大直径轮胎,视野却十分开阔。全新UX从前门最突出的部分开始,车门上下特征线大胆地向后上方扬起,动感十足。前后翼子板将轮胎完全包围并呈流线型向后延展,凸显运动外观的形象。结构紧凑、线条凌厉的车身与圆润饱满的翼子板形成强烈对比。
两个组合尾灯用条形尾翼连接,外缘搭配立体尾鳍,两端形成 L形设计,进一步演化了雷克萨斯标志性设计。贯穿式尾灯内部由120枚LED灯珠组成,从两侧向中心逐渐变细。
整个人机交互环境中,所有交互功能都围绕驾驶席进行合理部署,与驾驶直接相关的开关和控制按钮集中部署在方向盘周围。驾驶员几乎不需要改变坐姿或者将视线从路面上移开,便可操控所有与驾驶相关的功能,让其在驾驶过程中更加专注,从而提升安全性。
车内中控系统的操作目前还是英文状态,进入国内后,功能和界面都会有新的变化,我们在这里不做太多的陈述,但需要强调的是,通过人机交互系统控制的中控界面,是非常友好的。导航、蓝牙、多媒体、空调界面都非常方便和直观。
全新UX车门把手的握把空间得到了增大和修正、在抓握时更适合手部握感。车门把手处装有迎宾灯和示位灯,在夜晚及昏暗光线下,操作更加方便。
全新UX为驾驶员侧、乘客侧以及中央空调出风口调节旋钮安装了世界首创的无线供电LED照明装置。与LC的组合尾灯一样,调节旋钮照明应用了“无限远镜像原理”的半镜像光学结构,从而在厚度仅3mm的光学元件内实现深邃的照明效果。
驾驶位和前排乘客座椅可选装吸气式座椅通风功能。通风座椅可直接从空调风道中获取冷空气,使乘员在短时间内感到凉爽。还可选择超强通风制冷模式,通过与空调相连的控制装置使空气流量最大化。
在材料开发领域经验丰富的全新UX总工程师加古慈,花费了大量时间来确定内饰的材质和造型。她解释说:“在此前工作过程中,我明白了一个道理:高级的内饰元素(如座椅、仪表台和装饰)不一定能带来优雅的整体设计。衡量内饰设计的标准不在于各个组件的规格高低,而在于各种元素的连续性、统一性和对比度能否取得完美平衡。”
全新UX的皮革内饰缝线,源自日本传统刺子绣工艺,该工艺也用于制作柔道制服等。真皮内饰缝线采用全新的图案设计,以完美对齐的曲线和层次感。此外在打孔和刺绣等工艺方面,都有着独特的匠心展现。
● 预碰撞安全系统 PCS:可探测到行人,进一步降低事故伤亡率。
● 车道偏离警示系统 LDA:可检测并识别白线以外的其他道路边界。
● 自适应巡航控制系统 ACC:包括定速控制和车距控制,巡航控制开关设置在方向盘上,驾驶途
中双手无需挪开即可控制该系统。
● 远光灯自适应控制系统 AHS:可分别独立控制多个 LED 光源,与传统车灯照明相比,照射范围
更广,且不会造成前车与对面车内乘员的炫目,带来出色的行驶可视性和安全性。
● 远光灯自动控制系统 AHB:探测到前方来车时自动关闭远光灯,当来车远去时自动开启远光灯。
总体来讲,我对这款车的空间评价只能是“将将够用”,主要原因是后排空间比较小,后备箱空间比较小,后门板没有水杯槽,这样的空间表现是不足以应对国内消费者对空间的认知和需求的。如果这款车以进口身份进入国内,空间问题还是比较影响消费者的购买意愿的。
全文总结:
发表评论(共26条评论)
  • TA的积分 85
