重载金刚,让菜鸟也能先飞的“大玩具”
老司机来聊车 发布于:2018-09-14 12:59:28 58
作为江铃轻卡底盘承载力最强的金刚,凯运重载金刚的口号是:超强装载,8吨起步!“动力强劲、澎湃,起步迅速,挡位切换流畅无顿挫感”是媒体对它的普遍评价,一上市起就引得无数新老司机们关注。那么它究竟为什么可以持续引人瞩目?
1、颜值新风尚:匠心打造”高级脸“
在这个“颜值经济”的年代,江铃凯锐重载金刚的外观堪称轻卡中的高颜值典范。驾驶室视野开阔、仪表盘设计简洁呈现清晰、采用。虽然方向盘采用简洁的两幅式设计,但是功能按键可以针对不同的需求来选配。
同时,驾驶室A柱设计弧度小,内部空间宽敞,布局也在细微处体现着人文关怀。例如,杯槽与空调出风口相连,温度过高时能有效给饮用水降温;采用组合式后视镜,让驾驶者得到一个很好的驾驶视野,提高行车安全。
据悉,该款驾驶室曾在第十七届中国专利奖颁奖大会上荣获“外观设计优秀奖”。
2、赋能新动力:高效节能更可靠
既然是重载金刚,那么动力必然也是一大支撑,重载金刚的澎湃动力得益于车内搭载的康明斯ISF3.8发动机,功率最大可达33.2千瓦/小时,并匹配6挡万里扬铝壳变速箱、4.11速比车桥。
在匹配了大马力发动机的前提下重载金刚做到了高速行驶的过程中驾驶室的隔音效果相当优秀。在驾驶过程中,只需轻踩刹车踏板即可获得显著制动效果,紧急制动时,踩压刹车踏板明显感觉制动力提升迅速,使之在驾驶时更过瘾,更能感受驾驶乐趣。
据悉,全系标配气刹和ABS防抱死制动系统,拥有更大的凸轮传动比和大尺寸制动鼓,制动距离比同级别其他品牌车型短10%。
3、多重测试通过:一切为了更安全可靠
在S弯道测试中,凯锐重载金刚方向盘操作轻巧灵活,并指向清晰、精准过弯后能迅速回位。即便对于新手”菜鸟“来说,初次驾驶车辆也十分容易上手。这得益于横向稳定杆的加入。稳定杆很好地平衡了两侧悬架的受力,车辆在转向运动中,有效地增加了车辆的操控性。
此外,江铃还针对凯锐重载金刚的转向进行了优化调校,其13.58米的最小转弯直径也有助于车辆在行进过程中的方向修正。另外,在“搓板路”上,虽然路面上下起伏较大,但是重载金刚的加强型底盘和悬挂系统,很好地过滤了高频震动,因此在驾驶室内并无太大的感觉。
据了解,凯锐重载金刚的底盘经过了多重优化,并局部采用加强的双层车架,外纵梁厚度6毫米,内纵梁厚4.5毫米,大梁幅高198毫米,大梁宽度65毫米,而为了增加承重性,前、后簧分别采用10片和18片的设计,可谓是极尽巧思。
为了能更好的发挥这款强劲地盘的作用,配备的2.3米超大货箱,载重量可达8.8吨,这也是它为什么叫重载金刚的原因,有这样的超级重载,使得整车的效能价值也是蔚为令人心动不已。
除此之外,凯锐重载金刚标配倒车雷达、新增ECO经济选择模式,并可选配车联网等功能。凯锐重载金刚作为江铃进军大重载市场的代表性产品,未来必能成为市场最流的”智慧物流“解决方案的一部分,同时也是广大卡友的最佳专业陪伴。
  • TA的作品 5
  • TA的积分 125
