天逸的ACC也遵从“距离产生美”
老司机来聊车 发布于:2018-07-30 14:36:17 60
开车在路上,跟车太近就容易引起追尾事故,68.84%追尾事故是由于跟车太近造成的。所以车与车之间还是隔远点好,隔多远?开车的时候怎么判定有多远?倒车时尾部与障碍物的距离、车行车道中的最合适位置、以及跟车距离,来看一下天逸的参考。
倒车:
据测试,当雷达与障碍物之间距离为135cm时,倒车雷达会发出鸣响报警。当距离达了35cm时,就会发出急促蜂鸣,再倒就危险了。
行车车道间:
新手上路容易跑偏,找不准车道中间位置。怎么判定是不是行在车道中间呢?当前风挡玻璃和A柱的交角和路面上的中线重合时,车身就正好离中线60cm。我国的车道一般是宽3m,车宽一般是1.8m,两侧都留出60cm,那车不就正了。
车行车道正中间的状态
跟车距离:
本人当初在学车的时候,多次被教练吼是不是眼睛瞎,跟车都快撞上了还不停,多次被教练踩刹车。。。其实当时我自以为有把握的,不会撞上,为啥教练为吼?还是因为我已经开过安全距离了。安全距离对于跟车来说是一个保障,太近了就没法保障了。
天逸测,一,当看到前车牌照下沿时,与前车距离大约在75cm-80cm.
二,刚好能看到前车后保险杠上沿时,两车相距约2米,暂时停车等候或是缓慢跟车时也是相对安全距离。
三,当刚好能看到前车后轮下沿时,两车相距约5米,在日常城市道路行车时,这也是一个比较合理的跟车距离。
车扎堆的时候,据测跟车3米,通过的速度最快。
上面说是的自己开时判断,是个参考,因驾驶人身高坐姿不同,数据也不是绝对的,所以还是要加上自己的判定。天逸有12项ADAS高级驾驶辅助功能,有主动刹车、ACC巡航、车道偏离预警、车道保持、盲区监测、全景泊车辅助等功能。
倒车有360度全景影像
并线有盲区监测,变道参考。还有车道偏离预警,如果没打转向灯跑偏,车子先会提醒,如果你还不采取措施,那方向就只有自动施力给拉回来了。
不开巡航时,天逸的主动刹车会发挥功效。ACC巡航开启时,主动刹车也有功效。通过雷达+摄像头为判定跟车距离。判定低于安全跟车距离了,车就会主动刹车。而天逸跟车的距离也是可以根据个人习惯选择,有标准、近和远三个档,看个人开车习惯自己选择。紧急情况车可达到主动刹停,虽是如此,但各人的安全还是各人掌握好,等车自己刹,这是有多迫不得已啊。。。
  • TA的作品 3
  • TA的积分 37
