【夏日用车注意事项】老司机倾囊而出
老司机来聊车 发布于:2018-07-17 12:59:15 26
夏季是一个燃烧的季节。火球烈日中天,狗吐着舌头,蝉烦躁地鸣叫,柏油马路被晒得,鱼浮出水面出来换气。池塘中的荷此刻正值所谓“小荷才露尖尖角,正有蜻蜓立上头”。
在鱼翔浅底的江河湖海,休闲的人们在沙滩上享受着日光浴 ,偶而又下水畅游。及时雨下来了,淅淅沥沥,雨打青梅,轻弹朱窗,一朵朵蘑菇美丽城市的风景 。入夜,云收雨歇,皓月千里,繁星点点,万籁齐鸣,蛐蛐弹奏,蛙鸣悠扬,组成了一曲交响乐……
因为我和老公均自由职业,大把的时间游山玩水,基本上每次小游前后都会对车进行一次细致的检查。不服不服,严重的不服!说我无知笑我傻…对车不懂没关系,咱可以学习啊,对于学习这件事,我可是认真的。那就从车辆夏季注意事项开始吧!
老规矩,这位号称老司机的家伙
进车内要先开窗通气,进入暴晒的车内,不要急着开空调。应该先降下所有车窗或打开车门,然后开大风扇加速空气循环,三四分钟后再关上车窗开空调,这样降温效果更好。另外,这使得暴晒的车内甲醛大幅增加,
(不宜长时间开空调。装有空调的车辆,绝大多数人在这种环境中待几个小时就会有,记忆力也会减退,那是因为发动同时,车内人员呼出大量二氧化碳,使车内氧气急剧减少;另一方面上车后长时间使用空调会使冷凝器压力过大,对制冷系统造成损耗,如果车内已经达到舒适的温度,可以把空调关掉,过会再开;此外,车怠速不动时,最好不要长时间开空调
大热天里,很多司机甚至喜欢穿上拖鞋驾车,方便而且凉快。是不允许的。”因为拖鞋很容易被刹车板勾住,离开脚底,当发生紧急情况的时候,如果踩油门或刹车时拖鞋容易打滑,很有可能延误刹车时机,导致交通事故的发生。最好的办法就是在汽车后备箱准备一双平底鞋,驾车的时候穿,下车后再换。
开车戴墨镜,颜色不应太深“夏季阳光直射,强光易让人睁不开眼,很多司机喜欢戴墨镜开车。”交警建议,墨镜可以戴,但要挑选质量过关颜色偏浅的墨镜。墨镜的暗色能延迟眼睛把影像送往大脑的时间,产生“视觉差”,形成“错视”,尤其是遇到信号灯以及由亮处进入暗处时,这种视觉延迟又会造成速度、距离感失真,使戴墨镜的司机作出错误判断,当遇到紧急状况时,反应不及时,容易导致交通事故的发生。
不宜使用气体打火机,盛夏热浪滚滚,有些司机有抽烟解乏的习惯。点燃后一般也会顺手把气体打火机放在仪表台上。这样做非常危险。一次性使用的气体打火机,其盛装液态气体的塑料容器,在40摄氏度以上时,气体会受热膨胀。塑料壳体会因受热而发生爆炸。虽然气体打火机的爆炸威力不大,但在车内和一些油料、易燃物等放在一起时,一旦发生爆炸,很容易引起火灾,后果不堪设想。所以,在炎热的夏季,司机不宜使用气体打火机,再
忌疲劳驾车、忌心情烦躁。在天气炎热的情况下,更容易疲劳。大多数人在炎热季节往往要午休,但从事长途运输的驾驶人员则为了赶时间、抓收入没有时间午休。开车时容易打瞌睡,会引发“高温催眠”现象,以致不能正确估计安全行车距离。高速交警解释,“当运动速度达到每小时100公里以上,这时人眼的视力将下降一半,导致观察失误的可能性增大。另外,阳光也容易造成视力的误判,对必要的信息发现过迟或根本发现不了,严重影响行车
