空调声音大清理风道 间歇抖动需清碳拉高速
老司机来聊车 发布于:2018-03-23 11:06:38 55
空调声音比较大怎么办?
Q:开汽车空调时会发出嗡嗡的声音,应如何处理?
A:可以先感觉一下空调出风口的出风量是否正常,如果时间长了没有更换空调滤芯,滤芯会很脏,有灰尘或其他杂质堵塞,导致空调风无法正常排出,风量越大,噪音就越大,如果有上述的这些异物建议更换空调滤芯,清理空调风道。
加速会熄火怎么回事?
Q:近期开车的时候,发现汽车的发动机无力,而且一加速就会熄火,请问这是怎么回事?
A:这个要先查看一下进气压力传感器处的真空管是否畅通,还有节气门位置传感器怠速触点是否正常。建议先清洗下节气门试试看,具体问题请开到维修店或是4S店去检查一下。
间歇性抖动是怎么回事?
Q:在开车的时候,总感觉到汽车有间歇性抖动,请问这是怎么回事?
A:如果是发动机抖动应检查排除因点火、喷油造成的发动机个别缸工作不良。另外,燃油和积碳原因引起的抖动也比较常见,需清洗后拉高速。如果发动机工作正常,那么有可能是由于支撑缓冲不良造成的振动。
  • TA的积分 20
