说起保养,我想作为一个车主大家都很熟悉,但是具体是去哪里保养呢?很多人说外面修理厂保养便宜,又不用排队还那么近,很是方便。也有人说会去亲戚朋友那里。当然,大部分分还是会选择回4s店,为什么呢?很简单,因为相信他们的技术和服务。
作为一直在4s店保养车主,从我的角度来说,虽然4s店价格相较于外面修理厂可能会稍微高点,但是我认为价格高有价格高的道理,4s以其标准的作业,标准的专业知识,标准的流程,还有最重要的纯正配件,这些都是外面修理厂所不能提供的。最主要的还是他们维修技术水平,通过和售后师傅的交流沟通得知,厂家每周都会对他们进行培训,对车辆线路知识,底盘知识和动力知识都会有详细的学习,让他们可以对别克车型有一个深度的了解,这样,当他们维修起车辆来就会得心应手。维修车辆不可怕,可怕的是出了钱没有维修好,在4s店凭借着他们专业的知识,可以保证不会出现维修不了的情况。
第二个的话就是售后服务了,作为一个过来人很有发言权,因为当时自己晚上电池没电,需要更换电池,打了修理厂的电话都说太晚了没办处理只有售后表示会按时过来,帮忙检查,确定问题。这个就是我选择4s店的原因之一。
△开车我心爱的小摩托,去4S更换已经下单到货的轮胎。
△原厂固特异御乘二代轮胎行驶了6W多东西,其实还是很耐用的,只是年限长了怕轮胎老化,所以还是换掉比较放心。
△4S的维修保养车间标示很清楚,看标示就知道了。
△就问这个别克标志大气不,真漂亮。
△来到店内维修接待处摆满了各个型号的轮胎,你只要来,绝对满祝你。
△整洁的维修车间,这才是一个大品牌4S应有的风范,无规矩不成方圆。
△我的爱车已经上架了,四个I旧轮胎依旧卸掉了。
△看看刹车片,刹车盘都还可以,5年了还是挺不错的。
△加上车龄增加,这前轮胎磨损的非常严重,虽然没有达到轮胎槽更换的标记处,但轮胎花纹边缘的轮胎已经有脱落的地方了,局部破损的也比较多...相比起后轮胎来说,后轮胎的状态要好多了。
△造成这样的情况主要是是因为汽车起步转弯以及制动刹车时造成的,加上轮胎槽里面卡的小石子,在起步过急制动过猛时,就会造成轮胎磨损加快,特别是这个季节昼夜温差大,造成轮胎胎压偏小,由于达不到标准胎压,这样的行驶条件加上路况的糟糕,就会更加的造成轮胎的磨损情况...为了更好的行驶安全,防止爆胎等危险发生,
△订购的轮胎已经到货了。由于我没有时间就推迟到今天才来更换,我车用型号为205/55R16固特异安乘,看到新轮胎生产日期2021年第17周,虽然不是最新的生产日!但是心里还是听高兴地,车间师傅看到工单开始施工,不得不说接待我的服务顾问的反应速度,车子一到店就给我安排上了维修工单。
△固特异安乘也是原厂轮胎,
△黄色的是胎压标示,很清晰,
△固特异安乘轮胎注重安全性及家用性,其采用了特殊的"铠甲抓地"科技、杜邦凯芙拉科技和三维“霸力齿”技术,使其在抓地力方面表现突出。此外,安乘轮胎还采用了最新的节油科技,降低了行驶中的油耗,提高了行驶里程。
△在胎体结构方面,固特异安乘轮胎采用了优化的胎体结构,在很大程度上降低了行驶过程中轮胎的震动,使得驾驶舒适度提高。对比米其林我觉得要好很多。
△固特异安乘轮胎的花纹设计就是在胎面中央设置一个宽大的排水沟,这样的话轮胎与路面之间就形成了一个较大的排水空间,使得轮胎能将集中到中间的水大量抛向后面。同时又因为轮胎的橡胶结构上的结合紧密性,所以轻易达到有效对抗制动过程的反作用力的目的,因此排水性比较好。
△粉红色的工单明细栏里清楚的写着更换四条轮胎及动平衡,四轮定位。我还以为就是把旧轮胎扒下来,再把新轮胎扒上去装车就完事了。平常看着轮胎装在车身上,感受不到轮胎有多大,结果拆下来还挺重,是个力气活。看着师傅更换着新轮胎,似乎感觉我自己换上了新鞋子,走起路来会很安全的,据了解安装轮胎的螺栓打紧力矩在120牛米,还给四个轮胎都检查了一遍气压。
△固特异安乘的胎面花纹设计与御乘不同,它采用的是封闭式的沟槽设计,可以减少胎面空气横向流动,从而有效降低胎噪。
△原厂固特异安乘封闭式的胎肩,还可以防止噪音辐射传播,降低车外的噪音。另外,胎肩的花纹采用的是连贯胎肩肋条花纹和多花纹块设计,这样的设计在减少胎肩变形及胎面不均匀磨损都具有很好的作用,可以确保轮胎的低噪音水平。
△轮胎用仪器给胎压复位了,之后开上四轮定位台架上,从买车以来的第一次四轮定位。固定方向盘后,给四个轮胎上较准片。我给自己的这几年良好行驶行为点赞,经过师傅细心的调整后倾角数值正常,最后还进行了路试。两个小时的等待来的完美又细心的服务结果。
