很多人提起哈弗H6,都会很自然地想到油耗,因为SUV车型的油耗一直是个值得探讨的话题。关于哈弗H6的真实油耗,似乎一直没有一个定论,我看网上的很多车主给出的答案也是各有不同,那么哈弗H6的真实油耗究竟如何,我觉得很有必要跟大家分享一下,因为我现在开的就是哈弗H6,开了有很久了,各方面的数据也都稳定下来了,加上我本来平时开车习惯也都比较大众化,没有什么极端的行为,所以我自认为我这车的油耗还是很客观的,现在我就来跟大家说说哈弗H6的真实油耗吧。
这大块头漂亮吧?目前哈弗H6的真实油耗稳定在8以下,这样的油耗表现对于动力强劲的SUV来说显然很低了。但是有很多人开这车的油耗表现比我这个数据要高,也自然是有原因的。
第一个原因——新车。
新车油耗偏高,这个非常好理解,各方面的零件磨合都不到位,油耗自然也要跟着磨合,就好比电瓶车充电,第一次的充电时间要很长一样。所以如果是新车的话,油耗高就不用担心了,这个时候的油耗表现也不是哈弗H6的真实油耗,也不具备参考价值。现在有一种说法,说现在的车没有什么磨合期这个概念,这个其实是错误的,表面上的概念是没有了,但是实际上还是存在着磨合。新车前2000公里的油耗必然不会低,零部件的磨合是少不了的。一般过了2000公里后,油耗就会下降。所以开新车的话不用为油耗着急,哈弗H6的真实油耗会在后期如清水出芙蓉一样表现出来。
第二点就是用车习惯了。
有些车主性子急,动不动就加大油门开车,导致油耗瞬时急剧上升,长此以往,油耗就会居高不下。还有就是在堵车的时候,一起步了,就大踩油门,这样的驾车习惯都是不可取的,都会让车子的油耗偏高,而这个时候的油耗也就自然不是哈弗H6的真实油耗了。
第三点就是保养问题了。
有些车主对于保养车子的概念很模糊,有些车主做不到按时保养甚至不保养,这肯定是不行的,这个不仅会导致车子的寿命降低,也会大大增加车子的油耗。比如像火花塞,需要换的时候一定要换,否则一定会加大油耗量。
看完这些,是不是对哈弗H6的真实油耗有了更深的了解了?综合来说,哈弗H6的真实油耗还是在接受范围内的,推荐~
