油耗一直是车友们一个比较关注的话题,特别是夏天和冬天更是吃油大户,往往比春秋高上1个甚至2个,而且前段时间油耗一直涨,92的最高都破7块5了,伤不起。看了车友们的烦恼,自己也特地上网找了一些省油秘|籍,和大家分享分享。
先说一下: 瞬时油耗表是个好东西,可以在开车的时候知道自己油门的什么操作最费油,打击可以根据这个来调整自己的开车习惯,好的开车习惯养成了油耗自然会下来了。
开了几天总结了一下:起步阶段,10-20时速的堵车儒行阶段,和踩刹车从高时速降到低时速的阶段。这几个阶段如何操作?
首先起步阶段我觉得不用缓慢起步了,一脚油门把速度提到30以上,再看情况尽量匀速控制速度,这个操作方法应该是最为节油的。我看很多人觉得平缓起步省油,其实你想想,起步的时候缓慢提速,瞬时油耗都超过20了,这个时间段肯定越短越好啊,速度起来车子惯性有了,发动机就不需要喷很多油来提速然后是堵车阶段的蠕行,这个耗油大户没什么好办法解决,但是刹车是可以控制的,也是大家公认的这个理念:尽量不要急刹车,刹车尽量做到预判,这个大家有意识的去练习一下就能学会,多观察前面的情况,前面绿灯快变红了就不要加油门了,哪怕前方还有很大的空路也没意义,最终大家还是会在路口等红绿灯,那么加的油都是浪费的钱。
其次,谈一谈冬季热车的问题。很多人觉得现在车子造车水平上来了,热车不需要了,直接打火就走,上车就31度热风怼着吹,这样油耗能不高吗。以前人们热车是为了保护车子的机械结构,让车子有个适应的过程,造车水平上来后汽车质量确实好了,长期这样开车子也不会坏,但是还是会很费油,原因就是车子在低温状态下放了一夜,机油粘度比较大,而打火之后,机油泵抽机油到发动机里润滑还是需要几分钟的,这个时候发动机内部运行阻力增大,费油是肯定的,再加上车子的水温刚开始也没上来,开暖风的话其实吹进来的也是冷风,白白增加耗电而耗油。
正确的热车做法应该是先把车子原地预热半分钟分钟,这个时候不要开暖风,然后挂挡走人,达到正常的速度之后再开热风。原地热车的时间太长的话,油耗也很厉害的。(这就是原地热车时间太长,长期下来导致发动机积碳严重,所以热车也只需要20秒30秒就够了,最开始的时候缓慢行驶,水温上来了就ok了)
车不仅仅是个工具,更是一个移动的“家”,你对他好一点,他也会给你回报!今天的分享就到这儿了哈!最后来一波5008的帅照哈。
