北方的冬天是寒冷的,三九严寒,大地冰封,一股寒流一步步向我们逼近。老天好像把所有的冷气毫不吝啬的给了我们北方,冻得要死人。天气越来越冷,我每天早上上班的第一件事就是热车,因为冬天的机油粘稠度大,循环很慢,热车能保证车辆机油,防冻液运转到位,减轻对车辆的磨损,可以让车得到较好的保养。
今天休息,我特意看了一下油标尺,显示缺机油了,想想自己的比亚迪速锐已经好久没有保养了,于是就开着车到了附近的汽车保养中心保养。先是给汽车做了一个全面的检查,发现自己的玻璃水里面因为气温低已经出现了结晶现象,要更换防冻玻璃水。工作人员给我说,冬天在用玻璃水冲洗玻璃的时候,一定要用质量好的玻璃水,这样在冲洗玻璃时才不会上冻,否则会损坏雨刷器,也影响驾驶人的视线。
通过工作人员的检查,我的空气滤芯和空调滤芯都需要更换了,想想也到了更换的时候,已经半年多没有保养了,而且北方的空气质量是真心不好,入冬以来连续好几天的大雾天气,看着那已经泛黑的滤芯,想着还是全换了吧。换完滤芯,工作人员又给我检查了防冻液,冬天户外气温很低,车辆想正常运转,必须要有足够的防冻液才行,否则水箱被冻住,无法循环,车辆就会出故障。我的防冻液倒是没有缺少,只是因为时间太长,原来-25°的防冻液变成了-10°,按照我们这儿的天气-10°还是不能保证的,于是更换了保养店里新的-25°的防冻液。而冬天汽车的胎压相对于夏季的胎压可能高大约2.5MPA左右,四个轮要大致保持一样的胎压,否则可能会造成汽车跑偏。
常规检查以后要更换机油了,工作人员先打开油底螺丝,乌黑的机油顺流而出,看来真的是到了更换机油的时候,工作人员给我选用的是黄壳5W/20的全合成机油,可以保10000公里或是9个月,以前我用的都是半合成的机油保8000公里,不知道换了全合成的会不会有影响。整车全套保养下来大概花了我600RMB ,可能是我花的比较多还是怎么,店家赠送了一个蒸汽洗车加打蜡,虽然我花了钱,但是我感觉这钱花的值。
清洗完后靓丽的大灯
怎么样我的比亚迪速锐还是很帅的吧,保养后感觉焕然一新,开车也变舒服了。
打开前机盖进行常规检查,玻璃水防冻液检查,机油检查,刹车油检查,滤芯检查,电瓶检查等各种检查,工作人员检查的还是很认真的。
轮胎胎压检测,工作人员给我4轮都打到了2.6MPA,因为热胀冷缩的原因冬天可以高一点,夏天要相对低一点。
放机油以及工作人员的底盘部分检查。
这里就得称道一下了,店家不仅仅给我洗车和车身全身打蜡,而且车内还给我打了表板蜡,给店家一个赞。总体来说冬天我们的汽车要更加注重保养,尤其是冬天的前挡风玻璃,每天早上我都要清理一遍霜冻,我们要买一个防护膜给我们的爱车带上就可以了,冬天我们热车的时候,不是非要原地热车,让车缓慢行走也可以,不要加油门。这就是我冬季保养的攻略了,希望对大家有用。
