爱车冬季保养之”清洗发动机”
福美来F7车友圈 发布于:2018-12-12 13:38:48 31
爱车就是爱自己。对我而言,小七不仅是一种交通工具,也是我们的生活空间,是我们移动的办公室,移动的小家;当我们驾车上路,就把自己托付给了这个朋友,一路同行,生命相伴,让爱车定期保养,时时保持最好的性能,也是我们需要必须做到的!
天气变冷,寒风刺骨,用车出行必不可少。这时候爱车的行驶状态至关重要,为能安全顺心出行。我决定带小七提前去4S保养同时做一下全面检修,汽车这玩意,只有你对他好,他才对你好。
去4S店检查的项目也不繁琐。主要有检查轮胎、刹车片和发动机舱油液,以及检查车辆的底盘等情况。
● 检查轮胎
现在的路况很多大坑小坑,车辆在路上行驶如果轮胎胎侧薄一点的,估计已经伤痕累累;严重的轮胎会当场爆胎,但大多数轮胎会出现鼓包的情况。鼓包不用眼睛去看,单凭气压是不知道有问题的。而且有时候我们停车刮蹭马路牙子,也会造成胎侧的鼓包。再者是轮胎扎到钉子,由于扎口不大,气压很缓慢的渗漏。上述这些情况都属于比较难通过胎压监测发现,在用车前需要人为的多观察。
眼看手摸,如果轮胎表面沟槽有比较大的石子,要把这些石子抠掉,可以减少轮胎行驶时的噪音。
除了检查轮胎的表面,还需检查轮胎的气压(针对没有胎压监测的车型)。前面说了,轮胎可能扎到钉子,气压慢慢的渗漏,需用用胎压计一个个测量,确保每个轮胎的气压都在正常的范围。
● 检查刹车片磨损
刹车片的多少也是一个关系行车安全很重要的因素,春节前用时间好好检查一番。刹车片一般的厚度是1.5cm,每次制动都会磨掉一些,日积月累,5万公里后刹车片几乎可以报废了。除了检查轮胎外,还要检查一下刹车片的厚度。
● 检查发动机舱油液
发动机舱有很多油液的添加口,通过检查它们的存量可以知道功能是否正常。而且检查的方法也很简单,打开发动机舱就能看到它们的状态。
1.检查玻璃水
玻璃水的作用可大可小,必要时候需要用到它,没必要时可以忽略的东西。不过为了预防万一,春节出行还是需要检查它的情况。
2.检查机油
出远门或者经常用车,发动机的负荷比较大,机油又叫润滑油,发动机的润滑全靠机油来维护,它的量决定着发动机运行的状态。出行前检查机油的多少,可以避免中途加机油或者因为机油太少出现各种状况;特别是一些烧机油严重的发动机。
3.检查制动液
制动液也称刹车油,是液压刹车系统所使用的液体,它的多寡影响制动是否顺利,并且觉得着制动过程中的软或者好。
4.清理空气滤
打开发动机舱,可以顺道拆开空气滤的外壳,抽出空气滤芯检查滤芯的情况。如果发现空气滤芯太脏了,可以更换掉;如果只是一般的脏,可简单的清理一下,然后再装回去。
● 检查底盘
很多时候我们都不会太在意底盘的存在,由于底盘的位置太低往往会被我们忽略。现在的路面很多坑洼地,或者路上有块砖头,有时候车速太快躲避不及撞上,造成底盘的损伤。通过自己检查底盘,可以预先发现底盘是否有问题。
最好更换冬季适用的机油:冬季气温寒冷,机油的粘度会随之变大,从而使发动机阻力增大,这就造成汽车在冬季的冷启动困难。车主在冬季应该选择粘度指数高的机油,因为粘度指数越高,粘度随温度变化越小,能够为车辆提供更好的保护。 建议用机油清洗剂先给爱车清洗一下发动机,旧机油放净后再灌入新的合成机油!
汽车日常行驶中,一些燃烧室的气体难免会通过活塞环和缸壁之间小间隙窜入曲轴箱。这些气体中有大量的未完全燃烧而产生的各种胶质、积碳、灰尘、氧化物等,这些物质和曲轴箱的机油一混合,加上长时间的氧化,就形成了各种油腻物质粘附在发动机零部件上,让发动机的运转不在顺畅,机油的润滑性也大大下降,机油虽然有清洁作用,但是油泥一旦产生,更换机油时也不会随之排出,更会污染新的机油。
这些污渍更能腐蚀一些橡胶件,辟如油封等部件,造成发动机的密封性不严,机油渗漏,出现烧机油的现象,有时会出现冷启动或急加速时冒蓝烟,严重情况下,甚至需要拆解发动机进行维修。要知道,发动机一拆开,这辆车就算是过了大修,会贬值的很厉害。所以建议车友们对于油泥胶质都不可以轻视,要适当的进行发动机内部的清洁。4S店做一次发动机内部清洁套餐的价格300-500元不等,感觉不便宜,其实这个完全可以自己做,保养前自己买一瓶机油清洗剂再换新机油就行,当然,对于自带的产品,4儿子店会让你签字确认后果自负。
1.将车辆发动至正常温度,熄减引擎,清洗剂加入机油箱;
2.启动发动机,怠速运行10分钟(长时间未清洗可加倍延长时间);
3.车辆熄火,排出全部废机油,加入新机油;
这样简单3步就可以将发动机内部清洁一次,省钱也省力~这样怠速运转10分钟,能循环清洁,层层渗透油泥污渍,待清洁完成,排出废弃机油时可以直接观察到,排出的废弃机油颜色暗沉,多有杂质污垢,完全不似新机油那边透彻、清亮,这才算是发动机内部的油泥、积碳被有效清洁了。
● 总结:
冬季驾车出行,为了家人,安全第一!为了避免出现意外,建议车友们不嫌麻烦出发前做好车辆的自检,能提前预知车辆的情况。冬日寒冷,热胀冷缩,建议给轮胎补气保持合适胎压,
保养时把爱车升起做一下底盘全面检查,及时发现问题并且补救,避免在出行的路上遇到种种的麻烦而无法解决。
发表评论(共5条评论)
  • TA的作品 52
  • TA的积分 731
