新年新气象,保养爱车继续前行!
轩逸车友圈 发布于:2024-02-29 20:21:57 11
新年新气象,不管2023的收获如何,现在已揭开2024的新篇章了,新的一年对于我来说也是新的开始,对车子来讲也是一样,我的凌派也又要“长一岁”了。
其实离下次的保养周期还有2000公里,但我还是想在春节之后,给爱车先来一个简单的小保养,顺便再检查一下整体的车况,毕竟春节期间也没有给凌派放假休息,如果刚过春节车子就出问题那寓意不好,所以咱还是多花点钱提前做下保养,这样开着也更放心。
刚过春节各个修理厂几乎都是生意爆满呀,本来是前一天下午过来保养的,但那个时候人确实很多,所以当时就和师傅约了第二天中午。
开了三万多公里,平时跑烂路也比较多,不过这个底盘看起来很干爽呀,没有任何一丁点的油渍,可以说当时选择本田凌派就是为了省心,现在来看这也真的是买对了!
正在拆卸机油滤芯,当时没有买车的时候,感觉平时的保养应该挺花钱的,但现在看来也花不了太多,对于我的车子来讲一年顶多也就保养两次,而且凌派的这些配件都比较便宜,再加上我没有在4s店保养,工时费也要省不少。
装好新的机油滤芯之后车子就可以降下来了,这种小保养是很快的
现在就准备加新的机油了,当时在机油的选择上还是有些犹豫的,毕竟咱自己对于机油这些也不是很懂,所以当时也请教了很多专业的人,最终选择了出光的IFG5 0w-20全合成机油,选择这款机油,主要还是参考了很多车友的意见,毕竟产品好不好只有用过的人才有发言权,那个时候我本来是想让修理厂师傅推荐的,但后来有好多凌派车友都说”相比其它机油产品,出光还是更适合凌派,出光本身是本田原厂机油主要供应商,燃油经济性、加速性、抗磨损性方面也更适配本田发动机技术要求“,所有最终决定更换出光IFG5低粘度全合成机油,反正用的人这么多,出光还被誉为”低粘度专家“,机油品质我是不担心的。
加完机油之后拔出机油尺检查一下机油液位,没有问题,对了,想问一下大家,平时保养用的机油都是多少升的?我平时用这四升装的,加完之后还能剩一点点,应该有一二百毫升吧
最后让师傅把全车的油水再检查一下,防冻液、刹车油、玻璃水等等都没问题,电池的电量也很充足,那这样就可以放心开了
最后再把发动机舱简单的清理一下
关上引擎盖,这次保养就大功告成,总共也就用了半个小时左右
轮胎胎压也要检查一下,不够的补一补
最后师傅问我要不要把空调滤芯换一下,其实凌派的这个,空调滤芯换起来很方便的,就在副驾驶的手套箱这里,我平时都是自己搞定的,这样还能省一点,但后来想想,这快要过年了,师傅也挺不容易的,索性就在他这里换了吧,毕竟人家干活也挺认真的,最后换了空调滤芯,也就多收了十块钱的工时费,这个价格还是很公道的。
过两天再去汽车美容店把车子的里里外外都好好的清理一下,然后就准备开开心心过大年了,在这里也提前祝各位车友新年快乐呀!
  • TA的作品 2
  • TA的积分 102
