来自未来的极致乐趣,1M车主体验宝马XM
老司机来聊车 发布于:2023-12-28 14:51:09 15
我对“M”这个字母,早在大学时代就有了深刻的认知:每一台蓝天白云——不论是四门轿车、跑车或是SAV,只要挂上「M」,都会涌现澎湃的力量,车主每天的生活都会充满乐趣与激情。
11年前,我买下了这台1M Coupe:6MT、后驱、双门,限量……这台车的个性与纯粹,彻底令我折服。当然,年龄与阅历在增长,科技与时代在发展,而M更是一个从未停滞的家族,我也经常思考这件事:怎样的驾驶乐趣,才属于未来呢?
这一回,有幸体验了几天M家族的一个大家伙,也是代表着未来驾驶乐趣的宝马XM。在几天的体验中,我以1M用户的角度,对这个大块头有了如下定义:我认为XM的豪华感,不输行政级轿车;同时,TA的燃油+电动化的驾驶乐趣,又不会有丝毫妥协。
XM整个前脸设计很有创新精神,采用了分体式大灯,日间行车灯位于上层,LED远近光大灯组则位于下层,车头可以说气势磅礴。
XM的双肾格栅非常有特点,是环形光耀格栅,在夜幕降临之后有很高的辨识度,能让前车在反光镜中就能感受到后方这个大家伙的性能压迫感。
从车身尺寸上看,XM无疑是M家族中的“气场担当”。车身长度达到了5110mm,轮毂尺寸也达到了惊人的23英寸,气场的强大足以傲视群雄。
夜金色装饰带从X与M的结合开始,从前翼子板一直延伸到车尾再由霍氏拐角向上折回,也是XM外观的一大亮点。
后风挡玻璃的镭射双BMW车标致敬了M的开山之作M1跑车,而鲨鱼鳍天线的最新造型更是宝马家族语言的蜕变,和我的1M异曲同工。
3D立体悬浮M尾灯是整个车尾的点睛之笔,拥有非常强烈的未来感,也在视觉上让车身显得更加宽大健硕。
从排气管尾段的“口径”以及布局,就能看出XM有着惊人的“肺活量”。而纵向布置的双边双出排气,也是瞬间把战斗味拉满,显得不怒自威。
从内饰角度看,XM很好地融合了科技、运动与奢华这三种气质。材质的拼搭,色彩的匹配都展现了宝马顶尖的设计水平,大胆而富有韵味。
仪表盘有丰富的定制功能,在不同的驾驶模式下有不同的框架,之后又可以调整中央区域的主显示功能。
方向盘上的M button,是纯正M Power车辆所必备的“武器”,可以一键直达自己所定制的竞技状态,而XM更是拥有M1和M2两套选择。
XM的M button之下,拥有非常丰富的选项,你可以设定车辆前前后后的每一个部位,为你的体验上带来细腻的区别。
更多的设置,都可以在操作集成上进行控制,而XM所独有的,自然就是M HYBRID设置。
M HYBRID功能划分也很明确,比如我选择的eCONTROL,就是能最大限度地保证电池组的电量,使用这个模式,我发现电池组会慢慢充电,来满足你接下来的一些使用需求,比如长时间的停车等候用电。ELECTRIC则与此相反,优先使用电力驱动。而日常,使用HYBRID就可以根据驾驶者的操作智能地分配油电混动系统了。
另外,XM也提供了换挡速度的快捷调整,手握档杆你可以快速选择所需的换挡速度,没记错的话这也是M家族自动挡车型20年来的传统设计了。
在我的1M所处的E系列底盘号的时代,宝马信奉纯粹哲学,在1M上得到了彻底的贯彻。全车唯一的杯架,被布置在副驾驶的前方,以防止饮料杯对驾驶者产生任何干扰。
而到了XM的时代,在纯粹之上又增加了更多的奢华体验。XM前排中央区域的两个杯托,位置远离档杆等区域,不会干扰驾驶;同时,杯托还拥有加热或制冷功能,保证在严冬酷暑之中,乘客都能得到舒服的饮品温度。
另一个创新的奢华体验,就表现在穹顶上的氛围灯,通过不同的色彩选择,坐进XM之内你可以拥有不同的气氛暗示,这种体验真的是前所未有的。
作为一台拥有创新动力源的M成员,XM的WLTC等效全电续航里程为78公里,应付1-2天的通勤问题不大,而电力系统更多的是为了进一步提升动力水平。
隐藏在发动机舱内的4.4升V8发动机能提供489马力的最大功率,在197马力的BMW eDrive电动动力单元的加持下,总的输出功率达到653马力,即便是XM这样的大家伙也能收获很轻快迅猛的动力体验,零百成绩只要4.3秒,已经足以说明一切。
充电也是XM的一大乐趣体验,在左前翼子板上布置了交流充电口,上面布置了照明灯光。
把充电限制提升到32A,你可以拥有非常快的充电速度。另外,充电时间、充电目标等都可以进行灵活设置。
宝马的驾驶乐趣总是在不断进阶,而XM也证明了奢华享受并非纯粹乐趣的对立面,反而两者可以和谐统一,融为一体。更加节能,更加澎湃,更加豪华,更富有科技感,可以享受到舒适,也可以足够战斗,XM正是这样一台神奇的性能车型。
发表评论(共18条评论)
  • TA的作品 8
  • TA的积分 428
