中期改款后的大众凌渡动力系统方面并没有作出调整,依旧使用型号为EA211的1.4T涡轮增压发动机,分为高低功率两个版本。其中230TSI为低功率版本,280TSI则是高功率版本。而且原厂调校的1.4T系列高低功率版更偏向于满足追求舒适性消费者的需要,对于运动性的期待要么直接上330T/380T大排量涡轮发动机,要么去刷个ECU在安全范围内优化出最佳性能。
在动力系统方面,这台大众凌渡搭载的EA211 高功款发动机相信大家对其并不陌生。这款发动机已经广泛应用在了包括明锐、朗逸等车型上。EA211在内部结构和配置上做了一些改动,包括恢复使用降噪性更好的正时皮带,配备了进排气双可变气门正时技术,直喷系统采用了5孔式燃油喷嘴,喷射压力提升到了200bar等等。动力数据显示最大功率为150马力(110千瓦)/5000rpm,峰值扭矩为250牛·米/1750-5000rpm。与之匹配的依旧是7速DSG变速箱。
艾森发布大众凌渡1.4T 280T程序方案:一切以安全、稳定为前提,在不损伤发动机寿命的前提下,将动力优化至最佳,同时符合车主的驾驶需求,性能参数如下:
试驾反馈:加速动力更充沛,超车明显比原车轻松,前段起步也感觉油门更加灵敏,拉过两次高速后综合市区平均油耗显示,基本上波动不超过0.3个油,与原厂基本持平状态。
