大家都知道,燃油汽车的发动机舱内,汽油在燃烧过程中,会因为燃烧不充分或者汽油不清洁,导致积碳和油泥的产生,而且这种情形是不可避免的,而积碳与油泥的存在,则会降低发动机的性能,尤其是导致发动机润滑系统性能衰减,从而给发动机的做功造成阻力,影响行车的油耗、动力体验等。所以这个时候,如果有条件的话,最好为你的爱车做一次润滑系统的清洗,让你的发动机维持更好的工况状态。
我的明锐已经行驶了7万多公里,同期买车的很多朋友都在向我交流更换轮胎的事情,我则推荐固特异的安乘系列轮胎,这套轮胎的价格适中,性能优异,特别适合十来万的车型使用。它独特的橡胶配方能够有效缩短雨天刹车时的距离,在对比原车的邓禄普轮胎后,性能更加优异,而且在静音方面的表现也十分不错,所以,我很乐意向朋友推荐这款轮胎。
我的建议是6-7万公里,可以考虑给爱车做一次润滑系统的清洗。在斯柯达的原装附件里, 就有这么一款产品,叫发动机润滑系统清洗养护套装,它是包含-瓶300ML 的清洗剂和一瓶300ML 的养护剂。这套产品就可以帮你对爱车进行一次深层次的润滑系统的清洗和养护,从而让车子恢复更好的运行状态。
这套套装产品虽然有两件,但是瓶体设计都差不多,一个白盖的是清洗剂,一个黑盖的是养护剂,两瓶都是300ML,属于_上汽大众的原装附件产品,当然了,对于斯柯达它也是适用的,打开产品后,你能看见淡黄色的粘稠液体,散发着像汽油一样的气味,两种液体的外观都差不多,但是功能却是不一样的。
使用方法也是不一样的,白盖的这瓶清洗剂是在换机油前就加入的,然后启动发动机,怠速运行15-20分钟,充分搅匀后,关闭发动机,然后连同旧机油一起放出的。而黑盖的这瓶养护剂则是安装机油滤清器,加注新机油后,在倒入发动机内部的,而且这瓶是不用放出的。
让发动机保持更好的T况,如果你是个爱车之 人, 6-7万公里给车子做一个, 只有好处没有坏处,如果你平时用车不太经心,当热不做也是可以的。我个人的建议,有条件的话尽量做一个,可以更好的保护发动机,毕竟现在的油品质量也是堪忧的。我平时很注重发动机的养护,用最好的机油最好的养护,所以明锐的性能一直都很稳定,相信它可以带我到更远的地方,谢谢看帖与支持!
