四驱奇骏穿越沙漠,越野就该这么玩!(附沙漠驾驶技巧)
老司机来聊车 发布于:2023-07-08 12:40:54 21
很多人认为,沙漠穿越或者越野是硬派越野该做的事,而奇骏作为城市SUV车型,在城市和户外自驾就OK了,越野纯粹就是奢望。
作为奇骏车主想说的是,只要你能对车辆性能熟悉,并掌握一些基本的沙漠用车技术和技巧,带有四驱系统的奇骏(2.5L车型)完全可以玩沙子!
01 初步了解奇骏
奇骏带有智能四驱系统,而且奇骏的这套系统设计的非常有意思,或者说比较“硬派”。它采用的JTEKT的ITCC电控系统,它的优点是:采用电磁离合器+凸轮的方式来控制多片离合器,具备了较高的可靠性,尤其LOCK状态下,前后轮能达到50:50左右的动力分配,大大提升了四驱性能。
同时奇骏B-LSD限滑性能比较强大,能及时限制打滑车轮,把功率分配到不打滑的车轮上,大大提高了通过性。所以奇骏的四驱性能在同级中是能力最强之一。
所以,我们经常说,有四驱的奇骏才是真正代表了奇骏。
02 进入沙漠之前的准备
沙漠有不同于其他越野地形的特点,它似柔似刚、变化无穷,看似绵延不绝的沙海,平坦细腻,实则情况复杂,暗藏不少玄机。相比于其他越野地貌,沙漠具有一定的的危险系数,突发不可控的未知因素很多,同时随着深入沙漠的距离越长,危险成几何倍的增长。所以,一定要有敬畏心理,装备方面一定要做好充分的准备。
进入沙漠前,必须对车辆做好相应的检查、保养工作,准备可较远距离通话的对讲机,平时可能不注意的小问题一定要处理好,尽量使用里程较少的轮胎,并且确保轮胎放气之后还能有一定的支撑力。建议更换具备高温粘度指标的机油,比如0W-40粘度级别的全合成机油。
同时随车要准备铁锹、拖车绳、U型扣、气泵以及猴爬杆千斤顶(或者充气千斤顶)等救援工具。在车上安装有一定高度的标识旗杆,以便在沙丘中容易被识别。
03 关于奇骏在沙漠的技巧
当你开始在沙漠中驾驶的时候就要提前做好最坏的心理准备,甚至可能会翻车的准备!
因此你一定要做三件事:系好安全带!关闭车窗!关闭天窗!
目的只有一个——防止你在翻车的时候被甩出车外进而被自己的车碾压。这是必须要有的经验性预案。
01关闭车辆行驶动态控制系统、关闭自动启停功能
沙漠行驶中有某个轮胎失去附着力是很正常的事情,关闭牵引力控制系统是为了不让车辆受到电子系统对动力的限制,从而保证动力高效地传递到车轮。关闭启停则是在需要源源不断动力的时候,突然没了动力,不仅尴尬,还很危险。
02 将四驱系统设定在AUTO或LOCK状态
需要注意 “锁定”状态下时速超过40 的时候会解除锁定,恢复到AUTO状态。
03冲大坡维持低挡高转速
但是在冲大坡时,注意要维持低档高转速,不要担心转速过高(QR25在6500以下都是安全转速),并且在车速下降的瞬间,用手动模式来及时减档,会获得非常不错的转速维持,也能大大减少陷车的可能。
加装了散热器的CVT8,在极端情况下油温过高依然会出现输出功率限制,因此,不要连续高转速冲坡,让变速箱有适当时间冷却油温。
04下坡控制车速
奇骏的接近角和离去角虽然比较大,但是在通过较大的坡度后,尤其是下坡一定注意控制车速,避免前包围“啃沙”,后包围“脱缸”,尽量减少不必要的的车损。
奇骏作为一辆城市SUV,其越野性能在同级中出类拔萃。很多车主觉得这类型的越野会“伤车”,其实这种担忧大可不必,在你掌握了车辆性能特性之后,完全可以轻松玩沙,带来不一样的驾驶体验。如果舍不得豁车,在全面掌握爱车性能后,在关键时刻能带你去想去的地方,也能把你安全带回来。
发表评论(共22条评论)
  • TA的作品 15
  • TA的积分 327
