今天给大家带来Aventador LP700-4模型。这台700与蝙蝠一样来自于Autoart,同为1:43比例模型,而与蝙蝠的不同之处,在于它是一台全开模型!没错,是43比例全开模型。全开模型一般在18比例较多,而在43比例中全开模型少之又少。
全开模型,当然是和真车一样该开的地方全部可以开启。前备箱盖,左右车门,后引擎盖,左右进气口和尾翼全部可以开启。前备箱盖打开之后,并不像有的18比例模型一样有支杆支撑,而是由两片金属片和4个螺丝组成的可活动结构,这样的构造也同样用于后引擎盖。令人惊喜的是,前备箱内部全部由植绒覆盖;不仅是前备箱,在打开剪刀门之后,可以发现在内饰的地板上同样有植绒覆盖;
车头,车身侧面和车尾的进气和散热格栅,全部为镂空制作;前后灯细节一般,灯具的内构不是特别清晰,基本结构还是可以一眼看到的;在车身侧面有一个小细节,LP700-4的铭牌只能看到一个数字4,前边的型号完全没有细节,用一个黑条代替,虽然不影响美观,但仔细看还是感到了一丝丝蛋疼……轮毂依旧是大牛经典的黑色五幅轮毂,前轮可转弯四轮能转动,内部的打孔刹车盘清晰可见,橙色的卡盘器比较醒目,但是和车身侧面的铭牌一样,卡盘器上白色的兰博基尼英文用了一堆白色色块代替。
总体来说,这台Autoart 43比例兰博基尼LP700-4全开合金模型做工比较精良,细节丰富,全开可玩性高,是值得收藏的模型。
