作为领克新能源汽车,01PHEV到底有多安全
领克01车友圈 发布于:2019-11-10 16:26:53 20
安全感是深夜回家路上亮着的灯
是月底收到工资到账的提示短信
是出门时手机上显示的满格电量
而领克01 PHEV
就是一辆能给人带来安全感的车。
凭什么这么说?
TA和其他车有什么不同?
安全感是深夜回家路上亮着的灯
是疯狂血拼后收到工资到账的提示短信
是出门时手机上显示的满格电量
而领克01 PHEV
就是一辆能给人带来安全感的车。
凭什么这么说?
用领克工程师的一句话来回答:
“对于汽车工程来说,
所谓的不同,就是标准不同。”
用领克工程师的一句话来回答:
“对于汽车工程来说,
所谓的不同,就是标准不同。
以上的安全标准,01 PHEV全都达成了!!!可以看到,我们在完成电动车国家标准安全测试的基础上,同时兼容要求更严苛的美国、欧洲标准安全测试。就像学霸一样,把附加题也做了。因为我们要的不止是100分,而是120分!
一出生,就是尖子生
01 PHEV是原生正向开发的插电混动车。
要有出色的安全性能表现,离不开“好底子”
领克01 PHEV源于CMA电气化模块架构
是原生正向开发的产品
CMA从设计之初,就将传统燃油车和新能源车的需求都考量在内
这使01 PHEV的电池保证了
真正的电池中置式布置
电池包处于整车的C位,如同心脏般被保护在车身中部,从各个角度撞击都能保障电池不受伤害,而且这种设计不会牺牲后备箱空间及涉水深度。更重要的是,电池也并非整车的最低点,能有效避免电池底部遭遇石块等障碍物的碰撞。
极限测试,满分飘过
01 PHEV以国际安全标准为起点,在实际测试中的成绩更是优于欧美标准。下面我们就一起来看看01 PHEV,经历过的那些极限硬核测试。
Round 1:极限挤压测试
美国FMVSS 205联邦机动车安全
测试标准:在电池包的3个侧面、前面、底部最薄弱位置,分别施加7.5吨、1.5吨、3吨的压力,相当于电池最大要承受1.5头成年大象的重量。
测试目的:模拟高速行驶过程中,飞溅的石头冲击电池等情景,测试电池受到物理形变时,是否对安全造成影响。
测试结果:不起火、不爆炸,没有部件飞出及冷却液泄露。
Round 2:极限环境测试
美国UL25803电动汽车用电池的安全标准
(极限环境测试模拟在外部极限过火状态下, 测试电池内部的稳定性。尽管这些情况只有万分之一的可能,严谨的工程师仍坚持执行以保障乘员安全。)
【外部火烧】
测试标准:以590℃外部火烧,持续20分钟燃烧,测试温度相当于普通烤箱最高温度的两倍
测试目的:模拟在极端情况下,整车如发生燃烧情况(如燃油泄漏导致),高压电池在20分钟内,不能引起爆炸等二次伤害
测试结果:电池包不爆炸
【内部过充】
测试标准:内部过冲1个电芯致热失控,观察1小时
测试目的:保证电池在热失控后,给顾客及时逃离时间及消防人员处置时间,防止更大损失
测试结果:无火焰外泄,高压电池包外壳总体变形量小于10mm
【内部注水】
测试标准:450ml注入高压电池包内,翻转360°,观察24小时
测试目的:模拟在缓慢漏液情况下,电池包的安全性能
测试结果:无冷却液进入主要部件内,无爆炸及起火
Round 3:极限电气测试
测试标准:极限高低温情况下,模拟电池短路造成的触电风险,阻值小于5m(此项标准领克高于国内标准,国内标准为20m)
测试目的:通过模拟整车碰撞导致高压系统短路,测试电池内部短路时的触电风险,保证乘客的安全
测试结果:不触电、不起火、不爆炸
Round 4:极限滥用测试
(极限滥用实验是多项综合破坏性实验,包括高空电池坠落、冲击破坏等等,目的也是模拟在极端情况下,事故中电池遇到的多种被破坏可能。)
【破坏性挤压】
测试标准:向高压电池包的三个方向,施加约10吨压力(相当于满载的中型货车)
测试目的:模拟各种极端事故中,电池遇到的多种被破坏可能
测试结果:不起火、不爆炸,电池主要功能可用
【破坏性冲击】
测试标准:在正面和侧面,实施55g 加速度冲击
测试目的:模拟高速行车环境,保证极限车况下被撞击时的电池安全
【高空跌落】
测试标准:高压电池包从5.5米高空自由跌落,测试高度约为两层楼的高度
测试目的:模拟跌落山崖、高架等情景,保证高空跌落时的电池安全
【全功能冲击】
测试标准:速度24km/h、20g加速度的低速碰撞
测试目的:模拟城市行车环境,保证日常碰撞时的电池安全
然而,01 PHEV所要经历的远不止这四大测试。每一块电池要想顺利“毕业”就要经过127项电池包测试、36项电池包控制器测试、18项电池模组测试。经过千锤百炼,01 PHEV才能走到消费者面前。
整车安全,面面俱到
有电池安全还不够,整车安全也很重要。01 PHEV的整车安全标准,和获得过C-N C A P五星+成绩的领克01一致。01 PHEV的车身按照全球五星标准开发,超高强度钢/热成型钢等先进材料占比达86%,热成型钢硬度高达1600Mpa。钢铁侠般的身躯,随时随地罩着你!
此外,还有多达17项ADAS智能驾驶辅助系统加持,以及高品质环保材质、主动式座舱清洁及AQS空气质量管理系统,进一步确保行车安全及环境安全。
而三电安全的加入,
则更加全面的诠释了全域安全理念。
安全,本该面面俱到
作为新时代全球汽车安全标准制定者
领克01 PHEV和即将上市的02、03 PHEV
共同构建领克PHEV家族
以超越国际标准的硬核实力
树立新能源汽车安全标杆
  • TA的作品 15
  • TA的积分 293
