废话不多说,先讲讲用车情况。
首先冬天天冷了,寒风那个吹,路上的车感觉比以前多了不少,大家现在有车的冬天也不会选择坐地铁了,都开车上路,毕竟坐地铁坐公交还得走。车多了主要注意一个是事故的发生,这就提到标致4008的的一些主动安全设备,我个人觉得比较有用的是,车道偏离辅助和并线辅助,这两个功能就是防止大家开车并线的时候没注意后面的车导致的追尾,因为冬天车比较多,但是开车的很多司机都觉得自己艺高人胆大,不停地超车,这样我在变道的时候其实很容易出现突发状况,提车到现在已经有好几次遇到这样的情况了,我瞟了一眼后视镜准备变道,突然冲出来一辆车超我,喇叭都不按,幸亏并线辅助功能提醒避免了车祸,有时候开车就是这样,自己开车安分但是不代表别人开车也守规矩,所以有这个功能很实用。还有主动盲区监测(带方向纠正功能),实时监测盲区周边情况信息。如遇潜在碰撞危险,系统将通过方向盘施加一定力矩纠正行车轨迹,防患于未然。再就是冬天的一些爱车养护知识,主要分三块。
一是发动机这一部分,首先要选对机油,0W-40的全合成最好,可以耐受-40度的低温,东北兄弟必备,如果自己地区温度没那么低,也可以选5w或者10w的,5w的就是-30度的,选机油选择比自己这个地方最低气温低十度的机油就ok,保证发动机的润滑效果。然后是选防冻液,这个比较直观,防冻液的瓶子上面都有适用多少度以内的标识,也是选低10度的就够了,防冻液不能图省钱,常见的就是-15度的,-20,-25,-30的。
我买的是这种,也不贵十多块一瓶,两瓶就足够撑过这个冬天了。
第二个部分是生活中的一些突发|情况,比如:雨刮被冻住了。这个还是很常见的,特别是下雪的时候,这个时候不能直接开雨刮,免得把电机搞坏了,也不能用热水浇,这样容易让挡风玻璃裂开,热胀冷缩嘛。最好的办法是上车把暖风机打开,然后开除雾,让雨刮自己化开就ok了。
还有玻璃水冬天也有可能冻住,这种情况换上冬季的抗冻玻璃水就ok,能到-30度不会冻住,不过要注意,不要原来的玻璃水没用完就加抗冻的玻璃水,这样就失去效果了。我看网上还有的“偏|方”说往玻璃水里面加点酒精能降低冰点,我只想说完全扯淡,降不降低冰点不知道,但是酒精本身就是易挥发的东西,加进去跑一趟,一受热就全挥发了,除了浪费酒精没别的作用了。
最后一个问题,车门冻住了咋搞。冬天很容易雪水留到车的缝隙当中,导致车门给冻住了,面对这种情况我只能说,坐公交吧。哈哈,开玩笑,有的车友会说用热水一浇就ok了,这种方法比较伤车,为啥,因为车的表面温度很低,再经过热水的一刺激,热胀冷缩就让车漆的表面产生细微的裂痕,正确的方法就是用温水,包括大家冬天洗车,用凉水洗车没擦干的话也容易上冻,用这种方法解决妥妥的!
下个冬天,这篇帖希望对各位车友来说,能够派的上用场哦。
