2019年的第一场雪,一夜之间给大地打了粉底,美丽的同时分享行车安全
福美来F5车友圈 发布于:2019-01-09 16:52:55 21
这一场雪来的稍微早一点,美丽了这个季节。虽然早上的气温很低,上班时间已经面临迟到。但是面对美景不拍几张,都对不起这场雪。
来吧,小五,摆好姿势,开始。咔咔咔
雪天行车安全
1. 减速慢行,雪天开车最重要的是减速慢行,只有慢慢开才能避免发生事故。特别是在积雪成冰的路面,一定要放慢速度。下雪天时桥面比普通路面更加容易结冰,在下雪天行车经过桥梁时,一定要提前减速,缓慢通过。
2.禁止急刹车,雪天行车最忌讳急刹车了,很容易导致侧滑或追尾,即使车辆有ABS EBD,但是危险系数也很高。因此要慢慢的点刹比较安全。
3.保持车内视线清晰,在雪天行车,车辆内外温差较大,前挡风玻璃出现雾气时,千万不能拿棉布、毛巾,边开车边擦拭玻璃上的雾气,应利用车内空调器调节车内温度,消除挡风玻璃上的雾气,以免影响开车视线。
4.拐弯要小心行人,雪天拐弯时要特别注意,现在很多行人骑着自行车或电动车横冲直撞,如果你不让他们先行,很容易出事故,特别是雨雪天,路滑刹不住车。所以在车拐弯时要避让行人和车辆。
5.先减速,后转弯,当需要转向时,要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘。双手握住方向盘,操作要匀顺缓和,否则就会发生侧滑。千万不要在弯道中踩刹车,那样的话,惯性将使汽车失去控制。
6.根据车辆底盘的高低选择路段,雪天道路结冰的地方很多,有的地方甚至结了厚厚的一层冰冰,如果底盘很低的车辆就不要通过了,以免被卡住或者拖底盘。
7.不要随意使用雨刮器,雪天雨刮器容易冻结,因此化冻之前不要使用雨刮器,以免损坏电机。尽量用湿布手动擦拭玻璃,等前挡风玻璃的积雪或结冰融化后才能使用雨刮器。
8.注意车辆异响,如果车辆在下雪天露 天停放时间较长,刹车盘和手刹容易上冻,在车辆启动时如果有异响,先不要强行启动车辆,应该检查一下刹车盘是否冻住了,如果冻了可以用木棍敲打轮毂,把冰震开。
分享一组雪景
提醒各位车主,初雪天气经常会发生一些交通事故,提醒各位司机朋友途经事故路段堵车现象严重时,要减速慢行,加大车距,按序行车,不要随意变更车道超车和在硬路肩上行驶。小心驾驶!安全第一!
发表评论(共5条评论)
  • TA的作品 6
  • TA的积分 169
