博瑞GE--顶着炎炎烈日只为展现你的美
博瑞GE车友圈 发布于:2018-10-22 13:37:57 24
来到个封闭的维修道路拍一套,但是实在扛不住这炎炎烈日啊。
外观按了几张以后就躲车里面拍些内容吧
大部分照片都是车机的一些功能
标准动作来一张。
本来打算把牌子P一下的,经过了一次P图实在太麻烦了。就不遮挡了,路上看见还能打个招呼。
外观 beautiful 看车之前还在想要白色的,这在强光列日下还是我这蓝色鲜艳、惊艳,哈哈哈哈
从正面看GE相对之前的博瑞,嘴更大了,灯显的小了些。雾灯处其实可以跟新博越一样,搞个战斗机造型是不是更好看些
近5米的车,看与开都不会感觉是个这么大尺寸车子,很灵动。
我已经汗流浃背了,再在外面拍我就要中暑了。
小PP越看越喜欢,想把下面的字都扣了,感觉这样PP看着更精致些
米胖子的轮胎
大鹏展翅
车子尺寸数据摆在那了,空间自然小不了。
这后排空间不是什么几拳几拳来衡量,直接就一个小臂。
与现款博瑞一样的方向盘。
照片拍的还是不好了,黑黑的.....看不清楚
这一左一右两套按键功能太强大了,只要道路上的线标识画的清楚,真的可以自动驾驶哦。亲身感受过才会知道好用
车机主画面,以前开GX7感觉有个倒车影像+蓝牙能放个音乐就可以了,自从开了半年的新博越后发现这吉利现在的车机简直了都.......要上天啊,哈哈,能动嘴基本上不用动手。
双拼导航,但是模式要放在舒适模式下,才可以,运动和ECO模式都只能半屏显示。
仪表盘内容与车机显示的一摸一样
联动的两块屏
听音乐直接在线收听,4G网络,歌曲内容都是最新流行的
这个屏幕有指纹收集器嫌疑
用蓝牙听音乐的时候,还能显示歌词
仪表盘也可以显示歌词(右下角)
这个车机屏幕想安卓手机一样,要有任务栏,又滑左侧屏幕边缘就出来
这一看是不是就一个安卓pad装在了车子上啊
天气
360全景影像
时事新闻
车辆设置
空调,空调显示可以下滑,和左右滑动,左滑就是座椅加热如下图,下滑就是隐藏空调显示
如果这些左右上下滑动能用手势代替就更好了,这样屏幕上也干净一点。
车辆设置
这个是不是动能回收啊,
车辆设置
空调还有几个实体按键,做的非常精致,特别像钢琴按键一样
中控下方的地台,这段时间的使用感觉空间用点捉襟见肘,下面细说
电子档杆,旁边就两个杯架
各种模式功能选择,最近这两天都是选择用运动模式,每个模式都试一试,一个呢是看油耗区别,另一个车子买来就是用的,既然厂家设计了这个模式,我不能让他一直闲着
可见这个杯架是多么的小,这放了水就放不了别的东西,我上车后这个地方都是香烟、打火机、家里钥匙、车钥匙、还有手机就这么小小的位置很拥挤
这个打开以后,失落
因为有无线充电功能,放其他东西太多就把充电这项功能给埋没了
扶手箱里面都有一个绒布包裹着,档次感非常足,但是这空间也不敢恭维,随车资料加一个背心就基本上满了
这个位置就是地台的正下方,非常的鸡敷,放钥匙,手机,香烟什么的一是开车的时候拿取不方便,全盲操作
第二个就是,一个急弯小东西就飞出去了
这地方车子用了这么久发现只能放纸巾盒,唯一可放又不碍事的东西。
天窗控制区域
天窗控制区域
这里如果是博瑞高配的话还有个抬头显示的控制,我看了下现在的GE两个车P版的没有抬头显示,M版的顶配有调节给整合到车机里面去了,下面的那个储物盒,是我驾驶证行驶证专用休息区
这个照片取画面的时候没取好,门把手没有拍进来,这个门把手是封死的也可以当做一个储物空间,但是太小了只能放一把车钥匙这样的零碎,如果放手机一个急弯就出去了
下面的踏板周围很规整,特别这个油门踏板,脚感很好
裸车价小20万的顶配的座椅没有通风,这大夏天的真的有些后悔没选M版的GE了
这音响是个牌子的,就是那个牌子有些拗口,记不住
后排右边的门,没有座椅电动控制,跟博瑞的M版GE不一样
这里跟M版的也不一样,当初看车的时候,M版这里是多一个喇叭的吧
化妆镜带灯
全景大天窗
SOS希望永远用不上
后排这个这个有些简陋了,两个USB外面也不遮遮丑
晴空万里 艳阳高照 我是有多拼啊 是什么让我这么热的天有勇气出来拍照片
最后这一张,是冒死拍的就是为了给大家看一下屏幕右边的那个小车两边蓝色的线,先得速度30码以上,然后还要路面划线划的清晰,这样的话车子就可以自动驾驶了,方向盘自己动,但是时间比较短一会就会提示让你要手扶方向盘,就这么一个间隙我开车车抱着相机拍了一张这样的照片出来,这几天全运动模式,没有电这油耗也感人了。
谢谢看官们的耐心观看,天实在太热了,今天先这样吧。
等跑个长途了在来坛子跟大家继续做分享。
发表评论(共1条评论)
  • TA的积分 85
