上次给大家介绍了入门用车,现在补上中控,仪表盘等操作说明,给新手一些建议,首先还是例行外观展示:
一、 中控音响设置与建议
1. 根据车友的帖子与自身体验,好多车友说音响不行,其实是开启Dirac Live后被误导了,根据资料查阅这个Dirac Live是适合发烧友来听的,据说是高品质音源播放以后声音高保真,不会夹杂电子音乐的味道,但是对于普通听众可能就听不出个什么来了,所以这个我单独拿出来说。
2. 所以对于普通听众我借用了一位车友飞翔小子blunt给的音响设置,关掉Dirac live ,开等响度,调节EQ,80HZ调到到顶的倒数第4格,500HZ,倒数第6,7格,1KHZ不动,5KHZ和16KHZ对称80HZ和500HZ
二、 空调、座椅通风、座椅加热设置
自动空调这个大家都会操作,这里说一下一些细节。
1. 有些车友担心大屏操作不方便, 实际上是不会用,可以通过以下几种途径来快速打开关闭空调
1.1 语音呼叫小迪或者直接按下方向盘上的话筒键打开语音控制,可以很方便的打开关闭空调,还有调节温度。
1.2 档把右侧实体按键直接打开关闭空调,这个是可以帮忙操作的。
2. 关于打开了通风还是空调如何区分。
2.1 最直接的判断方法是你打开通风后温度显示是暗的,而且无法调节
2.2打开空调温度显示是亮的,而且可以调节,说这个的原因就是天凉了以后大家注意打开通风就好了,没必要开空调开启压缩机,节省油耗
3.座椅通风,座椅加热设置
3.1 语音控制座椅通风和座椅加热逻辑我目前没有分清楚,这里主要说一下中控如何操作,其实很方便,直接点击屏幕右上方的便捷就可以看见操作了。
三、 车辆、驾驶相关功能在中控的设置。
这里只说一下一些关键的,新手不容易找到的相关设置,下列所说的都先点击左下方的“设置”然后找对应的大项
1. 系统
连接无线以及车载4G设置在“系统”里可以找到来设置
2. 驾驶
各种行车安全语音辅助在“驾驶”选项,里面包括“安全辅助”“行车辅助”“车道辅助”“语音辅助”
2.1安全辅助
主要是警告提示,预测性报警,自动紧急制动,这里说一下警告提示模式开启熄火断电后自动关闭,每次开车都要自己打开,我不清楚厂家这样设置的原因
2.1.1自动紧急制动我感觉是在你没有做任何减速刹车动作的时候才会启动,如果你带着刹车靠近障碍物是不会帮你直接刹停的,所以自己要注意。
2.1.2安全辅助毕竟只是辅助,大家行车过程还是不要过于依赖,特斯拉的自动驾驶也不会百分之百帮你完成避险。
2.2行车辅助
这里主要有方向盘力度设置,车身稳定系统开启关闭,交通标志识别(限速标志),全景影像设置
2.2.1 具体含义我就不做解释了都看得懂,交通标志识别我说一下,这个功能最好打开,因为有些路可能过一个路口限速就不一样了,打开以后至少可以预防你没注意的一些限速,还有就是城市快速路和高速它检测的是你当前车道的限速,而不是最高限速,所以不要以为不准。
2.3 车道辅助
这里也不多做解释自己都看的懂,主要说下报警方式
2.3.1车道偏离的报警方式建议选择声音加报警,你需要车道偏离预警的时候你就需要这两个方式同时提示,不然你不会车道偏离,如果你只选择一种提示方式很有可能你会忽视或者不知道提示了什么。
3. 车辆
这里面包括大家需要的各种功能,这里只选择说明几个比较重要的
3.1空调
空调里面大家比较容易忽视的就是遥控开启空调的时间,这个指的是你远程开启空调后车子启动开启空调,运行到你设置的时间后自动熄火关闭,一般10分钟足够了,主要要注意的是检查一下别被熊孩子你给设置的时间太长了,导致你的油耗增加。
3.2车窗和门
这里面内容大家都能看懂就是好多人找不到。说明一下就是
3.2.1长按钥匙关窗的话是四门玻璃加天窗都关,长按开窗的话就是只开4门,天窗不开的。
3.2.2后尾门开启高度设置的话可以在这个选项的最底下直接设置,也可以在后尾门操作。其他具体内容直接看图吧
3.3锁
比较常用的设置就是开车自动落锁了
3.4外后视镜
这个就是设置后视镜自动收回和倒车自动下翻
3.5自动回位
这个就是熄火开车门驾驶座椅后退,上车后座椅自动收回到上一次的设置,如果觉得收回的位置不是很到位,再按一下门板上自己保存过的设置就好了
4.灯光
灯光就不说了,至于怎么使用和建议上一篇说了,这里就再啰嗦一下滥用灯光的事,
4.1有车友说大灯切线高度不一样,左低右高是来保护对向车辆和行人不受灯光干扰的,基本所有的车都这样,有些高级的车甚至在会车的时候降低或关闭左侧车灯。为了自己好看搞成切线一样的我只能送上呵呵2字。
4.2还有人说大灯照的不够远,我想说你让它照那么远干什么?照个几百米对你市内行车有用?而且照的越远就预示着你的切线越高,那么对向车辆和行人就越容易受到灯光干扰,和远光X没什么区别。
四、仪表显示,多功能方向盘操作仪表
1.有车友反映显示平均油耗或者其他选项看完就不显示了,主要有以下原因
1.1开启了车道偏离预警
1.2开启了ACC或者定速巡航,由于开启定速巡航必须先打开ACC所以简单的说就是打开了ACC
