2018款唐燃油尊荣用车入门指导---附带个人使用建议
老司机来聊车 发布于:2018-09-18 19:31:58 46
1. 油箱盖开启按钮和后备箱开启按钮
2. 大灯开关
3. 雾灯,特殊天气照明辅助灯
4. 大灯高度调节和背光灯仪表亮度调节
5. 车门儿童锁
6. 座椅记忆
7. 天窗,遮阳帘按钮
8. 内部灯光全部开启按钮
9. 开门开启照明灯按钮
10. 补充后备箱脚踢位置与按钮
11. 后备箱储物格放置示例
12. 后排杯
目前2300公里,开车三周,给要提车的或者刚提车的小伙伴们一些用车入门指导,免得关键时候抓瞎!
开头例行外观大图养眼
1.油箱盖开启按钮和后备箱开启按钮在驾驶室门板下方储物格面。
1.1油箱盖按一下就可打开,提车第一件事就是加油,我的尴尬就是没找到油箱盖开关
1.2后备箱要长拉起才可以打开。车尾部有按钮图标处按一下可以打开。
注意:①着车时RND档时都无法打开后备箱。
②脚踢门需要全车断电情况下带钥匙站在后备箱正后方脚往上踢一下,等待两面左右的延时,自动打开后备箱。
③开启过程再踢一下停止动作
④再脚踢一下后备箱关闭
⑤后尾门上的手动按钮运作逻辑与脚踢门相似
2.大灯开关
2.1旋钮第一个为自动大灯,感应比较灵敏,懒人直接开到此档。
注意:①我认为自动大灯开启的判断标准是光亮度差值,如果是大太阳你路过一个天行桥底下虽然光线充足也会触发自动大灯。
②当大灯开启时,会直接调暗中央大屏的亮度,所以白天如果车内有其他乘客正在用大屏幕娱乐,建议关闭自动大灯,不然大灯开启关闭时体验比较差,晚上这个设定是合理的。
2.2第二档为关闭状态,此时只有日间行车灯亮
2.3第三档为示宽灯,俗称小灯,光线较暗又不需要开启大灯的时候开启示宽灯。
注意:①开启示宽灯后日间行车灯亮度自动变暗,这是正常设定,不要以为坏了。
②这不是摆设,这个灯不是给你照明用的,是让别人注意到你的车身位置,不要发生碰撞剐蹭的。傍晚还没天黑的时候光线较弱,这个时候开大灯既费电又晃别人眼,这个时候就可以开启示宽灯来提示他人保证安全。
2.4第四档为大灯开关,直接开启大灯
3.雾灯,特殊天气照明辅助灯,见上图
3.1上方按钮为开启转向辅助灯来充当前雾灯,增加横向照明宽度。
3.2下方为后雾灯按钮
注意:①这两组灯是在雨雾雪天气能见度较低的情况下开启的。
②上诉极端天气必须要开启,同示宽灯道理一样,主要功能是让别人看见你。
③不要稍微有雨雾雪就开启,或者天黑就开启,这两种情况对你照明路况没有多大作用,反而晃别人眼睛。和远光灯性质几乎一样。
4.大灯高度调节和背光灯仪表亮度调节。
4.1右侧为大灯高度调节,可以调节大灯照明的高度。
注意:①市内建议大灯调低,因为市区有路灯车速慢,不需要去照亮远处路况,主要目的是这样最大程度的降低对路人和其他车辆的影响,这里建议对面如果遇见坐轮椅的或者小朋友请大家暂时关闭一下大灯,因为视线高度的问题大灯对他们眼睛的刺激也很大。
②郊区高速联系大灯高度调节较高位置,因为车速快我们需要观察远方路况
4.2左侧为仪表大屏氛围灯亮度调节。
注意:①在开启大灯或者示宽灯的时候此旋钮才有用。
②仪表盘,中控大屏,氛围灯,所有按键的背光灯,亮度都会跟着一起变化
5.车门儿童锁
注意:①门锁为电子控制,左右门都有儿童锁,分开控制的。
②儿童锁按下以后车门车窗同时锁住后排车门无法操作,主驾驶可以操作。
注意:停车下人的时候注意解锁,我被我媳妇骂过
6.座椅记忆
6.1调整好座椅后视镜位置后按下设置,再按下数字就可保存设置。
注意:①整车通电默认恢复到设置一。
②重复设置按几就会覆盖几以前的的设置。
③有时候上下车通电断电操作错乱的时候会不恢复到设置一,只需按手动按一下一就可以恢复了。
④行车途中按座椅记忆不会反应
7.天窗,遮阳帘按钮
7.1天窗按钮,按一下到底会直接全部打开天窗,短按就是按住就动松开停止,关闭也是如此。
注意:①天窗打开的位置不会超过遮阳帘。
②天窗自动开到最大以后如果遮阳帘完全打开则继续按天窗打开按钮,天窗还可以继续打开一点,直到和固定玻璃平齐
③高速换气轻按一下后部翘起即可
7.2遮阳帘按钮,操作逻辑与天窗按钮相同。
8.内部灯光全部开启按钮
8.1全车内照明灯开启按钮,按下后车内全部照明灯打开。
9.开门开启照明灯按钮
9.1按下后任意车门打开都会开启车内照明灯,关闭车门后数秒后关闭,功能类似大灯的回家照明
10.补充后备箱脚踢位置与按钮
10.1钥匙与车尾不能超过半米,脚踢正中基本踢到保险杠下方,等待两秒反应
注意:大长腿的兄弟姐妹们要注意了,钥匙在口袋包包的时候,因为你们腿长所以经常会发生钥匙距离车尾超过半米的情况,请和你的爱车保持亲近距离。
11.后备箱储物格放置示例。
11.1拿到车后随车工具很少有销售会给你放在储物格里,而且大部分销售也不会放,可以根据我放的来借鉴一下。
注意:工具储物格的泡沫下方还会有些空间可以放一些不常用的工具,我的拖车绳放在底下
11.2大储物格我放了打气筒,备用玻璃水,小灭火器,电瓶搭电线(有钱的直接上手持搭电盒子非常方便),吸尘器,洗车液,洗车海绵。
注释:有些东西我开车4年多了都没用上过,按常理来说这就是没用的东西,但是我觉得,用不上最好,哪怕我用不上关键时候帮助一下别人也是好的,利人利己,买保险并不是为了出险才买的。
13. 后排杯座说一下,好多人可能会遗忘。拉开后排扶手,按下扶手前方,杯架会弹出
下期预告:下期介绍定速巡航,中控关键功能操作,仪表操作,空调等
看的累了来几张美食的补充一下精力
发表评论(共105条评论)
  • TA的作品 124
  • TA的积分 1754
