爱在这个夏天,老司机教你清凉一下
老司机来聊车 发布于:2018-08-21 18:02:37 29
先上小爱的图,大早上出去拍的,白天太热了,清晨的哈尔滨也有凉快点~~
天好热,就想空调,西瓜,wifi,葛优同款沙发哈哈。夏季用车离不开空调,都说发明空调救了我们的命,用汽车也很考究的,炎炎夏日中,从家出来坐入车内,一定是想把空调的温度开低,以享受凉爽的空调,一下子会感觉很舒服,实不知这样对于人体的内分泌系统是很不好的。空调温度过,感冒腹泻等等疾病。一般建议车内空调温度控制在26度左右为好,
另外在一般情况下车内温度与外界环境温度相差6-7度比较好.
使用内循环打开空调的内循环可以使用车辆内部空气进行空调的循环,这样可以降低空调系统的压力,也可以从一定程度上节约能源降低油耗。但是很多人对于空调内循环的使用存在误区,内循环不应被长时间使用。因为车厢内空间较小,而长时间使用内循环会导致车厢内的一氧化碳含量增加,或者缺氧,严重的可能造成一氧化碳中毒。在使用时因注意内循环和外循环的交替使用,或者经常打开车窗换气。夏季在停车时切记不要将打火机、火柴等易燃物品放在车内,这样做很可能引发悲剧,要特别注意。另外,夏季多雨,在雨天停车就要尽量避免停放在靠近树木和广告牌的下方,避免祸从天降。空调系统存在众多管路、风道,这些风道在日常使用中由于温度变化,内部很难避免会产生潮湿。另外由于空气中的细菌微生物会在空调风道中残留。这一切都助涨了细菌的滋生,细菌的滋生会让空调系统产生异味,严重的会危害车内乘员的健康。所以,定期对空调系统进行杀菌消毒还是有必要的。我的建议就是,快到目的地的时候,提前5分钟把AC压缩机关闭,开外循环,自然风,把管路内的潮气吹干,这样很大程度上减少了细菌的滋生。在一个就是夏季也要经常打蜡,防止雨水腐蚀车漆,让爱车始终光亮如新。停车就尽量
  • TA的作品 42
  • TA的积分 525
