手动换挡提醒是新手司机的福音吧
老司机来聊车 发布于:2018-08-20 11:20:47 38
又发现了云逸的一个新配置,手动挡车有换挡提醒知道不?各位可都有用过这类高科技的玩意儿?我查了一下,艾瑞泽5、进口的大众高尔夫、宝马1,3,5系中搭载6挡手动变速箱的车、宝马120i高效动力版、X系手动挡都有这个配置,福特Mustang 和 Focus ST也上也测试过。离云逸最近的,爱丽舍据说有这个隐藏功能,有人在坛子里问过刷隐藏,也不知道刷出来没。云逸是确定有,踩到几千转发动机都怒吼了,都对换挡无动于衷的新手们,可以出来躁了。
初来炸道,让云逸这个系统给提醒一下、调教一下,要不了多久应该也能开成老司机了。然而对于老司机来说,这项技术相信也引不起什么关注了,主要还是给新手们的福音吧。
车子在开得舒服,发动机转速、变速器挡位以及车速之间肯定是要合理匹配的。自动挡的变速器是由网关通过数据总线控制发动机、变速器以及ESP控制单元协同工作,很容易实现。但手动挡的车,还得靠驾驶员的经验来实现。
如果换挡不合理,除了上面说的发动机怒吼,有时候开着开着车也会发现车辆有些发抖,说明发动机正处于低速高负荷运转,要根据实际情况立即降低一到两个档位。但新手上路就是不懂,驾校虽然教了“根据汽车速度适时换挡。一般情况下,起步挂一档,当行驶了几米后接着换二档;当车速达到20迈以上35迈一下换三档;车速达到35迈以上,45迈一下换四档;车速达到45迈以上换五档。以上是普通的五档变速汽车,对于6档以上的汽车,车速每提高约15迈就可加一个档。另外换挡时要看好发动机的转速,在2500转左右时及时换挡最好。”,这些都是“原理”,把它们变成自己的习惯还需要一个过程。
而这个过程中,如果有个换挡提醒功能,那自然是要开得顺畅得多。,一般来说,换档提示信息都显示在驾驶员能够容易观察到的位置或车辆状况信息综合显示的组合仪表上,如宝马X的:
箭头向上亮了就是升挡,往下的亮了就是要减挡了。
这是高尔夫的提醒功能显示:
下图是云逸的仪表盘:
我是没看出来显示在哪个位置,有没有知道的?来给指点一下
进口的福克斯试过挡把球头振动发光来提示,类似手机振动,感觉会吓一跳。。。之后福特研发这项功能的设计师还在球头加了LED显示屏,把该换什么挡位的指示显示在球头小屏上。。。就是这样式儿:
所以,云逸的“手动挡换挡提醒”是以哪种方式呈现?我还是押仪表盘。
  • TA的作品 31
  • TA的积分 409
