赛车世界中,决定胜负的不只是赛车与车手
老司机来聊车 发布于:2018-07-30 10:02:45 52
俗话说外行看热闹,内行看门道,初看赛车时,我们都被酷炫的赛车,震撼的引擎声浪以及帅气的车手吸引。但殊不知,车手加上赛车对比赛胜负的影响只占比50%,而单轮胎对比赛胜负的影响高达30%,本次笔者通过一个更换轮胎下赛道的案例,跟大家聊聊轮胎的门道。
满足日常通勤的运动型轮胎该具备哪些特质:
笔者一直不满意自己的这台大众尚酷,作为一台定位运动的轿车,原厂却配备了舒适静音的轮胎。所以本次我将为这台车更换一套更符合它定位的运动型轮胎。
笔者曾经更换过一些很极端的高性能轮胎,那些轮胎通常都拥有非常优秀的抓地力。但因为那些轮胎低温抓地不足,噪音大,不耐用等原因放弃了。在经过了两个极端(安静舒适到极致运动)后,笔者对自己的需求变得更清晰了。一台满足日常代步的运动型轮胎需要具备以下几个特点,胎噪不能太大,尽可能耐磨,低温状态不能打滑,横向抓地力强且轮胎极限很高。
体验“弯道之王”固特异Eagle F1 A3:
固特异Eagle F1系列轮胎笔者并没有长时间使用过,第一次体验是在国产GTI上市的试驾会上,这套轮胎当时给我印象很深刻的就是它的横向抓地表现,但对这套轮胎其它方面的表现并没有太多感受。
正巧固特异Eagle F1的Asymmetric系列迎来了第三代产品,同时配套了很多如捷豹、保时捷等标榜高性能运动的车型。笔者对这套轮胎提起了浓厚的兴趣,遂购入一套体验。
出乎意料的公路舒适性:
固特异Eagle F1 A3拿到手上的第一感觉是轻,与更偏运动的轮胎相比要轻一些,要知道改装车界有一个名词叫簧下重量,轻量化的轮毂都卖得很贵,同时轮胎轻量化也可以减少簧下重量从而提升操控性。
赛车场体验“弯道之王”:
想知道一台车的极限究竟如何,那就一定要上赛道。同理一套轮胎的极限也会在赛道上被发掘出来。固特异Eagle F1 A3最大的优势就是轮胎在低温状态就有不错的表现,也可以说固特异Eagle F1 A3全天候的表现相比那些更极致的运动型轮胎来说都更恒定。
轮胎是赛车唯一与地面接触的部分,轮胎的优劣可以直接决定赛车的速度。在赛车界有个公认的说法:在决定赛车成绩的诸多因素中,赛车及车手的水平占50%,轮胎占据30%,其他保障技术占20%。如果老司机面前摆着两台赛车,一台引擎具有优势,另一台轮胎具有优势,那么老司机肯定会毫不犹豫地选择轮胎有优势的那台。
经过一圈暖胎后,固特异Eagle F1 A3算是进入了最佳状态,尝试它极限的时候我们发现在极限来临前固特异Eagle F1 A3会提前响胎,但此时它并未完全失控,只是在警告没有太多赛道驾驶经验的人“我的极限即将来临”!
固特异Eagle F1 A3很适合锐思赛车场这种频繁中低速弯道的场地,它优秀的横向抓地让车辆可以尽情地去挑战弯道极限,并且在濒临极限前固特异Eagle F1 A3还很智能地通过响胎提醒驾驶者极限的到来。
最终在锐思赛车场,更换了固特异Eagle F1 A3的尚酷比原配轮胎要快了1.53秒,最终单圈成绩为1分06秒12。要知道,在一场专业的赛车比赛中,想要比之前圈速快上1秒都是非常难的,而这1.53秒恰恰说明了这套轮胎对圈速的提升是非常明显,可以帮助车手取得更好的成绩和名次。
综合测试:
最后,我们在一条封闭道路对这两套轮胎分别进行了加速制动的测试,虽然当天的气温和湿度都很适合测试车辆,但由于该道路是封闭道路,路面尘土较多,所以成绩仅供参考。
原厂轮胎起步时打滑较为明显,多次加速也未能控制好,而固特异Eagle F1 A3较好地抑制了起步打滑的情况,最终更换固特异Eagle F1 A3的百公里加速成绩为8.36秒比原厂轮胎的8.67秒快了0.31秒。虽然这短短的0.31秒看似微乎其微,但在赛道中,一圈下来就能累计许多个0.31秒,提升整体圈速。
由于道路有尘土,所以车辆在测试百公里制动时ABS都较早的介入,不过固特异Eagle F1 A3的百公里制动成绩还是要优于原厂轮胎,百公里制动距离为44.4米,比原厂的44.7米短了0.3米。而说到百公里制动距离,大家可能并不太关心,但可别小看它的作用,它远比加速来得作用更大!这短短的0.3米,不光能让车辆在赛道中延迟刹车点,从而完成更快的进弯速度。而且在日常驾驶中,这0.3米甚至可以关系到自身以及他人的人身安全,难道这作用不大么?
相信细心的读者已经发现,这套轮胎是以F1命名的,而这是其他品牌轮胎所没有的,这是因为固特异在F1赛事创造的成绩至今无人打破,1965年,本田车队为固特异夺得首个分站冠军起,固特异在此后33年中几乎参加了所有F1比赛。在此期间,固特异共赢得368场赛事的胜利,362次创造赛事最快圈速,358次夺下排位赛冠军,几乎垄断了这段时间的冠军奖杯。经FIA授权,固特异成为唯一可以使用F1为轮胎冠名的品牌,以F1命名的固特异Eagle F1 A3毫无疑问是你追求操控的最佳选择!
发表评论(共4条评论)
